Disposizione di wire, cavi a nastro e segmenti nelle tavole chiodi esistenti
È possibile disporre i singoli wire, cavi a nastro e segmenti manualmente mediante trascinamento. Usando i comandi Convergenza e Divergenza, è inoltre possibile disporre automaticamente più raccordi dei wire.
Disposizione manuale dei segmenti di cablaggio
Usare il comando Perno per fissare i punti dei segmenti, quindi trascinare il segmento selezionato relativamente al punto fissato corrispondente. I punti di riferimento all'altezza delle estremità del segmento vengono visualizzati come simboli del centro del foro.
  1. In un disegno della tavola chiodi aperto, modificare lo schizzo contenente il cablaggio.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Tavola chiodi gruppo Modifica Perno , quindi fare clic sul punto finale di un segmento per fissarlo nella finestra grafica.
    Nota: Se si effettua la selezione dal browser, è possibile utilizzare anche i piedini del wire come punti di rotazione.
  3. Nella finestra grafica, fare clic su qualsiasi punto finale non fisso del segmento e trascinarlo per spostarlo in una nuova posizione.
  4. Per completare lo spostamento, rilasciare il pulsante del mouse.
  5. Continuare a spostare i segmenti all'altezza dello stesso punto di ancoraggio finché non si ottiene la forma desiderata.
    Suggerimento: Per eseguire lo snap dei segmenti in direzione verticale o orizzontale, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Abilita snap dal menu contestuale. Per cancellare lo snap, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Disabilita snap.
  6. Per selezionare un punto di rotazione diverso, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Continua dal menu contestuale, quindi selezionare un nuovo punto di rotazione.
  7. Se lo si desidera, continuare ad impostare i punti di rotazione e a spostare i segmenti.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fine per terminare l'operazione e cancellare il punto di rotazione.
Nota:
  • È possibile posizionare un punto di rotazione per spostare e trascinare i wire, ma questa operazione non è obbligatoria.
  • Lo strumento Abilita snap è utile per eseguire lo snap del wire in direzione orizzontale o verticale. È inoltre possibile impostare un angolo snap per il perno nella scheda Impostazioni tavola chiodi. Quando viene abilitato lo snap e specificato un angolo, durante la rotazione il segmento si sposterà in base agli incrementi definiti.
  • Se si utilizza lo strumento Perno su una linea chiusa, l'intera linea chiusa si sposterà come un'unità. Non è possibile ruotare una linea chiusa nidificata.
Procedura di disposizione dei raccordi del wire e dei segmenti nella tavola chiodi
Disposizione manuale dei singoli wire e raccordi del wire
Un raccordo del wire ruota intorno all'estremità del segmento dal quale emerge. Un wire scollegato dal percorso ruota intorno all'estremità non selezionata.
  2. Nella finestra grafica, fare clic su qualsiasi punto del piedino o punto finale di un wire o di un raccordo del wire, quindi trascinarlo per spostarlo in una nuova posizione.
  3. Per completare lo spostamento, rilasciare il pulsante del mouse.
Suggerimento: Per posizionare un wire in direzione orizzontale o verticale, utilizzare lo strumento Perno sul punto finale di un segmento. Una volta posizionato il punto di rotazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto del piedino o sul punto finale di un wire (piedino del wire), quindi selezionare Abilita snap. È inoltre possibile impostare un angolo snap per il perno nella finestra di dialogo Impostazioni tavola chiodi. Quando viene abilitato lo snap e specificato un angolo, durante la rotazione il wire si sposterà in base agli incrementi definiti.
Disposizione manuale dei cavi a nastro
Un cavo a nastro ruota intorno al punto iniziale o finale selezionato del cavo a nastro.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Tavola chiodi gruppo Modifica Perno .
  3. Nella finestra grafica, fare clic sul punto iniziale o sul punto finale intorno al quale eseguire la rotazione.
  4. Fare clic e trascinare il punto opposto al punto del perno per spostarlo in una nuova posizione.
  5. Per completare lo spostamento, rilasciare il pulsante del mouse.
Suggerimento: Per forzare il posizionamento di un cavo a nastro in direzione orizzontale o verticale, impostare il punto del perno, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto da muovere, quindi selezionare Abilita snap. È inoltre possibile impostare un angolo snap per il perno nella finestra di dialogo Impostazioni tavola chiodi. Quando viene abilitato lo snap e specificato un angolo, durante la rotazione il cavo a nastro si sposterà in base agli incrementi definiti.
Distribuzione uniforme di più raccordi del wire (divergenza)
Per impostazione predefinita, i wire sono disposti in divergenza nei nuovi disegni della tavola chiodi. Nello stato di divergenza, i wire sono distribuiti uniformemente intorno al punto finale del segmento, in senso orario o antiorario e in base ad un angolo di 90 gradi.
Quando ai raccordi del wire è applicata la convergenza, è possibile usare lo strumento Divergenza per modificare lo stato, l'angolo e la direzione di ordinamento per i raccordi del wire che emergono da uno o più segmenti selezionati.
  2. Dal browser o dalla finestra grafica, selezionare uno o più punti finali di wire o segmenti.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Tavola chiodi gruppo Modifica Divergenza .
    Nota: È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto finale di un wire o di un segmento e selezionare Divergenza dal menu contestuale.
  4. Nella finestra di dialogo Divergenza wire, fare clic sul pulsante che rappresenta la direzione di ordinamento dei wire in base alla proprietà del nome del piedino.
  5. Specificare l'angolo totale compreso tra i raccordi del wire più esterni.
  6. Fare clic su OK.
Compressione di più raccordi del wire (convergenza)
Per impostazione predefinita, i wire che sono disposti in convergenza utilizzano il colore e il diametro del segmento da cui emergono e la lunghezza del wire più lungo. Solo il punto finale o i punti di riferimento sul wire più lungo vengono visualizzati. Tutte le proprietà del cablaggio associate ai wire sono nascoste. Le proprietà vengono visualizzate di nuovo quando si seleziona Divergenza.
  3. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Tavola chiodi gruppo Modifica Convergenza .
    Nota: È inoltre possibile selezionare uno o più punti finali di wire o segmenti, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Divergenza dal menu contestuale.
Per modificare la visualizzazione della convergenza, usare la scheda Tavola chiodi della finestra di dialogo Impostazioni cablaggio.
Nota: Quando si applica la convergenza, le quote create mediante il comando Quota generica di Autodesk Inventor e posizionate sui raccordi o sui piedini dei wire vengono eliminate. Per aggiungere quote agli oggetti di cavi e cablaggi, usare il comando Quota cablaggio.
