Aspetti di parti e superfici
Gli aspetti dei dati di superficie vengono spesso utilizzati per segnalare punti di interesse differenti in un modello. Ad esempio, è possibile utilizzare un colore per indicare l'ultima revisione delle entità di una parte o per differenziare le flange. La possibilità di applicare un aspetto su entità e superfici agevola la comunicazione visiva dell'intento di progettazione. Aspetti specifici semplificano inoltre l'identificazione di parti di superfici univoche in un assieme.
Aspetto su una superficie di modellazione di parti
Le superfici procedurali, chiamate anche superfici di costruzione, sono generate mediante l'ambiente di modellazione generico di Autodesk Inventor o di modellazione di parti. Non si tratta delle superfici importate da file Step o IGES trovate nell'ambiente di costruzione.
Gli aspetti migliorano la visualizzazione di lavorazioni e facce nella modellazione di parti tramite una serie di parametri: riflettenza, opacità, composizioni con scala, rotazione e una serie di bitmap.
I materiali dispongono di un aspetto. L'aspetto consente di distinguere un materiale da un altro.
Le parti hanno un'assegnazione di materiale. Quando una parte viene selezionata, l'aspetto corrente della parte viene visualizzato nella barra degli strumenti Accesso rapido di Autodesk Inventor. Tuttavia, se si seleziona una lavorazione della parte, l'aspetto della lavorazione selezionata non viene visualizzato nella barra degli strumenti Standard di Autodesk Inventor,
Lavorazioni e facce dispongono di sostituzioni di aspetto.
Aspetto su un solido e una superficie nell'ambiente di costruzione
Le superfici nell'ambiente di costruzione utilizzano l'aspetto della parte. È possibile assegnare aspetti ai corpi nell'ambiente di costruzione, ad esempio, solidi, superfici, superset e wire. Se le facce presentano degli aspetti nel file .iges o .step originale, vengono applicati gli stessi aspetti che restano invariati dopo la conversione.
