Sweep di un profilo lungo una traiettoria e una traccia guida
Utilizzare lo sweep guida per selezionare una guida e una traiettoria per guidare il profilo di sweep. La guida controlla la scala e la torsione del profilo di sweep.
Innanzitutto, eseguire lo schizzo di un profilo e di una traiettoria su piani intersecanti. Eseguire lo schizzo di una curva aggiuntiva che funge da guida per il controllo della scala e della torsione del profilo. La traiettoria e la guida devono passare attraverso il piano del profilo.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Crea Sweep .
    Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene evidenziato automaticamente.
  2. Se esistono più profili, fare clic su Profilo e selezionare il profilo piano di cui eseguire lo sweep.
  3. Fare clic su Traiettoria e selezionare lo schizzo della traiettoria o gli spigoli.
  4. Se sono presenti più corpi solidi, fare clic su Solidi, quindi selezionare i corpi interessati.
  5. Dall'elenco Tipo, selezionare Traiettoria e Guida.
  6. Nella finestra grafica, selezionare la guida o la curva di guida.
  7. Fare clic su un'opzione di scala profilo per indicare la modalità di ridimensionamento della sezione di sweep per essere adattata alla guida.
  8. Fare clic su Unisci , Taglia o Interseca per interagire con lavorazioni, superfici o corpi aggiuntivi. Selezionare Nuovo solido per creare un nuovo corpo. Se lo sweep è la prima lavorazione del solido in un file di parti, la selezione è l'impostazione di default.
  9. Se l'anteprima dello sweep nella finestra grafica corrisponde alle aspettative, fare clic su OK.
Procedura di creazione di uno sweep con una guida
Procedura di controllo della scala della sezione di sweep
