Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Gestione
riquadro Autore
Componente
Categoria
Utilizzare il menu a discesa per visualizzare l'elenco delle categorie disponibili per la pubblicazione. Selezionando una categoria, verranno visualizzati i grafici e i messaggi di selezione appropriati per guidare la creazione.
Quando si seleziona una categoria, i grafici e i messaggi di selezione cambiano in ciascuna zona primaria in base al componente selezionato.
Mappaggio iMate
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco degli iMate necessari per la creazione o il mappaggio. Ogni riga rappresenta un iMate che può essere creato seguendo la guida dell'immagine o selezionato dagli iMate di modello disponibili. Quando si seleziona la riga, la sezione dell'elenco viene evidenziata con il descrittore in blu e con l'indicatore di selezione a sinistra.
Una volta eseguito correttamente il mappaggio dell'iMate, viene visualizzato un segno di spunta all'inizio della riga di selezione.
Colonna iMate |
Visualizza il nome richiesto dell'iMate. |
Colonna di selezione |
Consente di accedere ad un filtro di selezione. Scegliere l'opzione di default o il simbolo iMate per selezionare uno degli iMate già disponibili nella parte. |
Nell'elenco di selezione a discesa sono contenuti gli iMate disponibili attualmente presenti nel modello che è possibile selezionare. |
Nota: È possibile rinominare gli iMate in base alle esigenze. Questi nomi creati o mappati vengono visualizzati nell'elenco di iMate nella finestra di dialogo Creazione componente.
Seleziona geometria |
Selezionare la geometria o le geometrie di lavoro dalla finestra grafica e dal browser. |
Faccia di posizionamento
Visualizza la rappresentazione grafica del mappaggio iMate. Nella rappresentazione grafica della parte sono presenti tutti gli iMate richiesti nell'elenco.
Consente di eseguire il mappaggio tra parametri della categoria, colonne della famiglia e parametri del modello.
Parametri categoria
Consente di eseguire il mappaggio delle colonne della tabella sui parametri della categoria.
Tutti i parametri della categoria vengono elencati in una tabella. I parametri richiesti sono visualizzati su uno sfondo giallo chiaro. È possibile mappare una colonna della tabella per ciascun parametro categoria. Selezionare il nome della colonna e fare clic sulla freccia alla fine della riga. Viene visualizzata la finestra di dialogo Parametri modello parte, in cui è possibile eseguire il mappaggio del parametro.
Per portare a termine correttamente il mappaggio dei parametri, a tutti i parametri di categoria Richiesti deve essere assegnata una colonna.
In base alla categoria selezionata, viene visualizzato l'elenco dei parametri di mappaggio richiesti. Se viene selezionato un parametro, la relativa sezione dell'elenco viene evidenziata. Il colore del descrittore diventa blu e l'indicatore di selezione viene posizionato a sinistra.
Parametri modello
È inoltre possibile immettere una costante nella colonna Parametri modello. Tale valore verrà quindi utilizzato per ogni membro della famiglia.
Per mappare i parametri, vi sono alcuni parametri richiesti per ciascuna categoria:
Categoria |
Parametri richiesti |
Tipo dati |
Bulloni |
Svasato |
Lunghezza gambo |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Lunghezza nominale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
Classe filettatura |
stringa |
Larghezza tra i bordi |
Reale |
Designazione filettatura |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Larghezza tra piatti |
Reale |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Lunghezza filettatura |
Reale |
Lunghezza grip |
Reale |
Testa esagonale Testa esagonale - Con flangia |
Lunghezza gambo |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Larghezza tra angoli |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Reale |
Lunghezza grip |
Reale |
Testa arrotondata Viti di arresto Esagono incassato Testa quadrata Prigionieri |
Lunghezza gambo |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Reale |
Lunghezza grip |
Reale |
Dadi |
Dadi con tappo Esagonale - Con taglio Altro |
Angolo testa |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Reale |
Altezza |
Reale |
Dadi alettati esagonali |
Angolo testa |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Reale |
Altezza |
Reale |
Reale |
Esagonale - Con flangia |
Angolo testa |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro flangia |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Reale |
Altezza |
Reale |
Reale |
Dadi arrotondati |
Angolo testa |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Diametro esterno |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Reale |
Altezza |
Reale |
Reale |
Perni |
Perni |
Distanza fori |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
Designazione diametro nominale |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
Diametro foro per divisione perno |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Coppiglie |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Cilindrico Scanalato |
Passo filettatura |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Rastremazione |
Passo filettatura |
Reale |
Diametro massimo |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Rivetti |
Svasato Radente |
Altezza testa |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Rondelle |
Sfera Radente Molla Rastremazione |
Diametro esterno |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
Diametro nominale |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Spessore |
Reale |
Altro |
Diametro nominale |
Reale |
stringa |
Reale |
Reale |
Diametro testa |
Reale |
stringa |
Diametro bullone |
Reale |
Passo filettatura |
Reale |
Reale |
stringa |
Tipo filettatura |
stringa |
Reale |
Angolo testa |
Reale |
Altezza testa |
Reale |
Spessore |
Reale |
Cuscinetti |
Cuscinetti a sfere Cuscinetti - Radenti Cuscinetti a rulli |
Larghezza |
Reale |
Diametro scanalatura |
Reale |
Spessore |
Reale |
Diametro esterno |
Reale |
Diametro albero |
Reale |
Graffe circolari |
Larghezza |
Reale |
Reale |
Spessore |
Reale |
Diametro esterno |
Reale |
Diametro albero |
Reale |
Tasti |
Altezza |
Reale |
Lunghezza |
Reale |
Reale |
Spessore |
Reale |
Diametro esterno |
Reale |
Diametro albero massimo |
Reale |
Larghezza |
Reale |
Diametro albero minimo |
Reale |
