Creazione di una nervatura parallela al piano dello schizzo
Le nervature utilizzano un profilo aperto per creare una forma di supporto singola. Lo spessore specificato è perpendicolare al piano dello schizzo e il materiale viene estruso sul piano dello schizzo.
Suggerimento: Eseguire lo zoom e ruotare la parte in modo che sia possibile vedere la faccia su cui si trova la nervatura.
Impostare il piano dello schizzo e creare la geometria del profilo:
  1. Se si desidera, creare un piano di lavoro da utilizzare come piano dello schizzo. Fare clic su Schizzo 2D, quindi fare clic sul piano di lavoro o su una faccia piana per impostare il piano dello schizzo.
  2. Se opportuno, fare clic su Faccia vista per riorientare lo schizzo.
  3. Per creare un profilo aperto che rappresenti la forma della nervatura, usare i comandi della scheda Schizzo.
Definire quindi la direzione, lo spessore e l'estensione della nervatura:
  1. Nella barra multifunzione fare clic su scheda Modello 3D gruppo Crea Nervatura . Verificare che il profilo sia selezionato. In caso contrario, farvi clic per selezionarlo.
  2. Fare clic su per impostare la direzione della nervatura. Fare clic su una direzione di inversione per specificare la direzione del materiale estruso.
  3. Se nel file di parti non sono presenti più corpi, selezionare il selettore Solidi per scegliere il corpo interessato.
  4. Nella casella Spessore, specificare lo spessore della nervatura desiderato. Fare clic su una direzione di inversione per specificare la direzione dello spessore della nervatura.
  5. Per impostare la profondità della nervatura, selezionare una delle opzioni seguenti:
    Fino a seguenteConsente di terminare la nervatura sulla faccia successiva.
    Limitata Imposta una profondità specifica. Immettere un valore.
  6. Fare clic su OK per creare la nervatura o la maglia di nervature.
Nota: Per creare una rete di nervature o di maglie di nervature, eseguire lo schizzo di più profili intersecanti o non intersecanti sul piano dello schizzo, quindi eseguire i passaggi appena descritti.
Procedura di creazione di una nervatura parallela al piano dello schizzo
