Completare un assieme di scheletro e creare l'assieme da utilizzare con iCopy.
- Categoria
Utenti esperti
- Tempo richiesto
45-60 minuti
- File delle esercitazioni usato
Frame-start.iam, Target.iam, Skeleton-frame.ipt, Plate1.ipt
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione in
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
Si apprenderà come svolgere le seguenti attività:
- Completare un assieme di scheletro
- Preparare un assieme per Crea iCopy
- Verifica dell'assieme
- Creare un modello iCopy
Prerequisiti
- Conoscenza delle procedure necessarie per navigare nello spazio modello con i vari strumenti di visualizzazione ed eseguire le funzioni di modellazione comuni, quali schizzo e selezione della geometria.
- Comprensione di base dell'adattività e della sua influenza su parti e assiemi.
- Conoscenza dei concetti di base per la modellazione scheletro.
- Esaminare il concetto Guida in linea iCopy e acquisire familiarità con i termini iCopy.
iCopy combina funzioni di modellazione dello scheletro e adattività per consentire al sottoassieme di cambiare forma e adattare la rispettiva posizione nel modello. Il comando Crea iCopy crea un modello iCopy da un assieme di scheletro adattivo. Il comandoiCopy consente di creare una o più copie del modello iCopy e di aggiungere ciascuna copia all'assieme di destinazione. Ogni assieme (risultato iCopy) può variare leggermente dagli altri risultati iCopy della serie in base all'adattività utilizzata nel modello iCopy.
Suggerimenti per la navigazione
- Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
