Quando si lavora in un modello in lamiera piegato senza facce piatte e con almeno una profilatura nello stato appiattito, usare il comando Ripiega per ripiegare una o più profilature in lamiera in relazione al piano temporaneo visualizzato su entrambe le estremità del materiale profilato. Il comando Ripiega aggiunge una lavorazione di ripiegatura al browser delle parti in lamiera e consente di aggiungere altre lavorazioni al modello piegato. Una lavorazione di ripiegatura può essere aggiunta soltanto a modelli in lamiera contenenti una lavorazione di spiegatura in uno stato appiattito.
Nota: L'opzione per la ripiegatura di schizzi non incorporati e creati su profilature spiegate non è supportata.
| Metodo di selezione mediante il menu contestuale Ripiegatura: |
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione di spiegatura che si desidera riavvolgere nel browser.
- Fare clic su Ripiegatura.
La lavorazione di spiegatura selezionata viene riavvolta automaticamente (mediante il riferimento stazionario originariamente selezionato) e la nuova lavorazione di ripiegatura viene visualizzata immediatamente sopra il marcatore Fine del modello piegato.
| Opzioni di selezione automatica: |
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Modifica
Ripiega
- Fare clic sulla lavorazione di spiegatura che si desidera riavvolgere nel browser. Le pieghe e i riferimenti stazionari originariamente selezionati vengono selezionati automaticamente per la ripiegatura.
- Se lo si desidera, fare clic su altre singole pieghe e profilature da ripiegare. Nota Le pieghe (o le profilature) aggiunte quando il contrassegno fine del modello piegato è stato spostato sopra la lavorazione di spiegatura selezionata non vengono selezionate automaticamente.
- Fare clic su OK.
| Metodo di selezione generale: |
scheda Lamiera
gruppo Modifica
Ripiega
- Fare clic sui piani temporanei visualizzati su entrambe le estremità in modo da usarli come riferimento della ripiegatura.
- Fare clic sulle singole profilature evidenziate che si desidera ripiegare. Se lo si desidera, scegliere Aggiungi tutte le pieghe per selezionare tutta la geometria selezionata.
- Visualizzare l'anteprima dello stato ripiegato e aggiungere o eliminare profilature per ottenere il modello piegato desiderato.
- Fare clic su OK.
