- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Molla
Compressione
- Nella scheda Progettazione:
- specificare l'asse e il piano iniziale sui quali posizionare la molla a compressione.
- Immettere altri valori di progettazione, ad esempio, il diametro del wire.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). La descrizione del calcolo è riportata nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro delle schede Progetto e Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire una molla nell'assieme di Autodesk Inventor.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per immettere i valori del calcolo. Selezionare, ad esempio, il tipo di calcolo della resistenza e impostare i carichi e il materiale della molla.
Suggerimento: Fare clic su  Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
