Effettua un calcolo di pura compressione con una correzione per la flessione supplementare. Gli stati di base della molla sono quattro:
Libera |
La molla non è caricata, indice 0. |
Precaricata |
Alla molla viene applicato un indice di carico operativo minimo, indice 1. |
A pieno carico |
Alla molla viene applicato un carico operativo massimo, indice 8. |
Limite |
La molla viene compressa fino a toccare la spira (indice 9). |
Il programma viene eseguito in modalità di progettazione e di verifica. Durante la progettazione della molla, il diametro wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 sono progettati per un carico specifico, per le quote dell'assieme (L1, L8, H) o per il diametro e il materiale della molla. Nella modalità di verifica, le quote dell'assieme o i carichi della molla vengono calcolati per la molla specificata. Tutti i modelli sono creati con direzione di avvolgimento verso destra.
In Generatore componenti della molla a compressione:
