In questa sezione verranno inseriti due componenti diversi nell'ambiente di stampo.
- Impostare il progetto su Mold.ipj.
- Se l'esercitazione Flusso di lavoro generico per gli stampi non è stata completata, verificare che a questo file di progetto sia collegata una libreria Inventor Mold. Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare Configura librerie Centro contenuti
. Nella finestra di dialogo Configura librerie, scorrere fino alle librerie Inventor Mold e verificare che la casella di controlloIn uso sia selezionata. Fare clic su OK. Se la libreria non è attivata, non sarà possibile aggiungere lo stampo base successivamente durante l'esercitazione.
- Fare clic su Inventor
per iniziare un nuovo assieme stampo.
- Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo Crea nuovo file.
- Fare clic sulla cartella Metrico nella finestra di dialogo Crea nuovo file, scegliere Mold Design (mm).iam, quindi fare clic su Crea.
- Nella finestra di dialogo Crea progetto stampo, fare clic su OK per accettare le impostazioni di default. Viene attivato l'ambiente di progetto di stampo.
- Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro sull'icona dello stampo e scegliere Richiedi nomi file nel menu contestuale. È possibile controllare i nomi e le posizioni dei file generati dal sistema.
Nota: Lo stato abilitato o disabilitato dell'impostazione del nome file è permanente tra le sessioni. Se l'opzione non è selezionata, la finestra di dialogo Denominazione file non viene visualizzata.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Layout stampo > gruppo Layout stampo > Parte plastica
- Nella finestra di dialogo Parte plastica, selezionare Exp-Mobile Top.ipt nella cartella Mold e fare clic su Apri.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare la parte con l'opzione di allineamento di default.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default. Il file di parti di Inventor viene inserito nell'ambiente di progetto di stampo. Questo modello contiene la geometria importata della sezione superiore di un telefono cellulare.
- Fare di nuovo clic su Parte plastica
- Selezionare Exp-Mobile Bottom.ipt e fare clic su Apri.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare la parte inferiore come mostrato nell'immagine seguente.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default. Il modello contiene la geometria esportata della sezione inferiore di un telefono cellulare.
Sono state assemblate due parti plastiche nell'assieme stampo. Se necessario, è possibile aggiungerne altre. In questa esercitazione verranno aggiunti solo due componenti.
Indietro | Avanti
