Se il modello in lamiera piegato non contiene facce piatte, usare il comando Spiega per appiattire uno o più profilature in lamiera in relazione al piano temporaneo visualizzato su entrambe le estremità del materiale profilato. Il comando Spiega aggiunge una lavorazione di spiegatura al browser delle parti in lamiera. È possibile aggiungere altre lavorazioni alla parte appiattita del modello. È quindi possibile aggiungere una lavorazione di ripiegatura per ripiegare tutte le pieghe e le profilature spiegate o alcune di esse.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Modifica
Punzone
- Fare clic sui piani temporanei visualizzati su entrambe le estremità da utilizzare come riferimento della spiegatura.
- Fare clic sulle singole profilature evidenziate che si desidera spiegare. Se lo si desidera, scegliere Aggiungi tutte le pieghe per selezionare tutta la geometria evidenziata.
- Visualizzare l'anteprima dello stato appiattito e aggiungere o eliminare le profilature per ottenere l'appiattimento desiderato.
- Se lo si desidera, selezionare gli schizzi non incorporati che si desidera spiegare.
- Fare clic su OK.
