Consente di impostare i parametri per il calcolo dei giunti con mozzo con taglio su un lato.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
riquadro Trasmissione
Calcolatore mozzo con taglio su un lato
Tipo di calcolo della resistenza |
Progettazione lunghezza mozzo |
Consente di progettare la lunghezza ottimale del mozzo per il carico, il diametro dell'albero e le proprietà del giunto specificati. |
Progettazione diametro albero |
Consente di progettare il diametro ottimale dell'albero per il carico e le proprietà del giunto specificati. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati. |
Carichi |
Il caricamento viene inserito tramite la forza assiale o il momento. |
Forza di deformazione |
Selezionare la casella di controllo per calcolare la forza di deformazione. Nota: Questo campo di modifica viene abilitato solo se è selezionata la casella di controllo Includi deformazione del morsetto.
Quote |
Consente di specificare i valori immessi per le quote del giunto con mozzo con taglio su un lato. |
Includi deformazione del morsetto |
Selezionare la casella di controllo per calcolare la forza che deforma il giunto. |
Simbolo accoppiamento |
Visualizza l'accoppiamento progettato. Fare clic su Modifica per visualizzare il Calcolatore meccanico limiti e accoppiamenti, mediante il quale è possibile modificare i valori dell'accoppiamento. |
Scostamenti fondamentali |
Per adattare i limiti di scostamento, deselezionare la casella di controllo Specifica manualmente. |
Gioco Gioco assieme |
Valore massimo del gioco di una connessione. |
Proprietà bullone |
Materiale |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Pressione ammissibile (0.25 * Sy) |
Consente di specificare la pressione ammissibile nel giunto in base al carattere del giunto o di selezionare un valore dall'elenco. |
Numero di bulloni del giunto |
Consente di specificare il numero di bulloni del giunto. |
Proprietà giunto |
Tipo di caricamento |
Consente di specificare il tipo di caricamento dal menu a discesa. |
Materiale |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Pressione ammissibile |
Modulo di elasticità |
Consente di specificare il materiale, ad esempio acciaio o alluminio, oppure un valore personalizzato. |
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Sezione Riepilogo dei messaggi
