Stili scena, finestra di dialogo
Consentono di creare e modificare gli stili scena, costituiti da colori, immagini o geometria dello sfondo che appaiono durante il rendering.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Rendering gruppo Scena Stili scena
Barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova nella parte superiore dell'elenco degli stili di scena nella finestra di dialogo Stili scena.
Nuovo stile
Crea un nuovo stile locale basato sullo stile selezionato. Viene fornito un nome di default che può essere modificato utilizzando il comando Rinomina.
Elimina stile
Rimuove lo stile locale selezionato. È disponibile se uno stile locale è selezionato ma non è utilizzato.
Aggiorna stile
Sostituisce i dati dello stile locale selezionato con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente. Lo stile locale deve:
  • essere selezionato
  • essere stato modificato dopo l'ultimo aggiornamento dallo stile globale.
Salva nella libreria di stili
Consente di salvare lo stile locale selezionato nella libreria di stili (su disco), sovrascrivendo lo stile globale esistente. Lo stile locale deve:
  • avere lo stato di lettura-scrittura nel file di progetto
Browser dell'elenco degli stili
Indica gli stili di scena globali e locali. Se l'opzione Usa libreria di stili è impostata su No nel progetto corrente, vengono elencati solo gli stili locali. I nomi degli stili locali sono contrassegnati da un asterisco (*). Gli stili locali prevalgono sugli stili globali con lo stesso nome.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su uno stile di scena nel browser e si seleziona Attiva dal menu contestuale, tale stile viene designato come stile attivo per la scena.
Scheda Sfondo
Usa opzioni applicazione
Fa sì che lo sfondo corrisponda alle impostazioni in Autodesk Inventor e disabilita tutti i comandi. Disabilita le opzioni di selezione delle immagini.
Utilizza l'immagine di sfondo definita in Opzioni applicazione, nella pagina della scheda Colore.
Colori
Specifica i colori superiore e inferiore per uno sfondo con sfumatura. Usare il campione di colore superiore con i tipi di sfondo in tinta unita, con sfumatura colore e immagine. Usare il campione di colore inferiore per gli sfondi con sfumatura.
Tipo
Colore tinta unita: specifica uno sfondo di colore a tinta unita. Impostazione di default.
Sfumatura colore: specifica uno sfondo con sfumatura di colore.
Immagine specifica l'uso di un'immagine per lo sfondo e visualizza la finestra di dialogo Apri in cui è possibile individuare e selezionare un file BMP, JPEG, PNG. GIF o TIFF per l'immagine.
Sfera immagine: usa una sfera immagine specificata per lo sfondo.
Immagine
È disponibile solo se è selezionato Immagine. Visualizza il nome del percorso e del file di immagine di sfondo. Fare clic su per individuare un'immagine diversa.
Posizione
Selezionare le opzioni Centro, Affianca o Allunga per visualizzare l'immagine di sfondo.
Ripeti
Consente di ripetere l'immagine di sfondo per un numero specificato di volte, orizzontalmente o verticalmente.
Scheda Ambiente
Piano di base
Direzione determina il piano di base. Selezionare il piano di lavoro XY, XZ o YZ parallelo al piano di base o selezionare Corrente. Corrente utilizza il piano di base dell'ambiente del modello.
Offset specifica la distanza di offset tra il piano di base e il piano di lavoro selezionato. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu.
Mostra ombre visualizza le ombre sul piano di base. Il dispositivo di scorrimento consente di controllare l'intensità delle ombre sottoposte a rendering sul piano.
Mostra riflessi visualizza i riflessi sul piano di base. Il dispositivo di scorrimento consente di controllare l'intensità dei riflessi sottoposti a rendering sul piano.
Usa immagine riflessa
Visualizza la finestra di dialogo Apri in cui è possibile individuare e selezionare un'immagine riflessa. Usa l'immagine come mappa di riflessione sferica per l'intera scena.
Finestra Sfoglia
Visualizza il percorso e il nome file dell'immagine riflessa. Fare clic su per individuare e selezionare un'immagine. È disponibile solo se è selezionato Usa immagine riflessa.
Importa
Usare il comando Importa per importare stili scena singoli precedentemente esportati e distribuiti.
  1. Fare clic su Importa.
  2. Nella finestra di dialogo Importa, individuare la directory che contiene lo stile da importare.
  3. Selezionare lo stile, quindi fare clic su Apri.
  4. Se il nome dello stile esiste già, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato.
Comandi del menu contestuale
Nella finestra di dialogo Stili scena, nell'elenco di stili, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi stile e accedere ai seguenti comandi:
Attivo
Se questa opzione è selezionata, indica che lo stile di scena è attivo. Fare clic per disattivare lo stile e rimuovere il segno di spunta. Se non vi sono stili attivi, per la scena viene utilizzato lo sfondo corrente.
Rinomina stile di scena
Quando è selezionata, questa opzione consente di modificare il nome dello stile. Digitare il nuovo nome e fare clic fuori dal campo di modifica.
Nuovo stile scena
Crea uno stile scena utilizzando i parametri dello stile scena di default.
Copia stile di scena
Crea una copia dello stile scena selezionato. Il nuovo stile è selezionato e pronto per la modifica.
Elimina stile
Esporta stile
Esporta lo stile selezionato nel nome file fornito dall'utente. L'estensione del file di stile è .styxml.
