Accesso |
Barra multifunzione: scheda Gestione gruppo iLogic Browser iLogic. |
È disponibile un menu contestuale per gli elementi nel browser iLogic. I comandi presenti nel menu variano a seconda dell'elemento selezionato.
Nel browser iLogic, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regola o un parametro per visualizzare il menu contestuale relativo a tale elemento.
Per una regola, i comandi del menu contestuale includono:
Esegui regola
Esegue la regola. Utilizzare per verificare la regola o per verificare che il modello sia aggiornato. Utilizzare per eseguire le regole che non vengono eseguite automaticamente.
Modifica regola
Apre la finestra di dialogo Modifica regola per la regola selezionata.
È inoltre possibile fare doppio clic sulla regola nel browser per modificarla.
Rigenera regola
Rigenera la regola selezionata. Ricollega la regola ai parametri di Inventor a cui fa riferimento, quindi ricompila ed esegue la regola.
Sopprimi regola (o Scopri regola)
Una regola soppressa non viene eseguita automaticamente. È possibile eseguire manualmente una regola soppressa.
Elimina
Elimina la regola. È inoltre possibile eliminare una regola mediante il tasto CANC. Per eliminare tutte le regole, utilizzare il comando Elimina tutte le regole della barra multifunzione.
Per il documento alla radice della struttura del browser iLogic i comandi del menu contestuale includono:
Aggiungi regola
Questo comando esegue la stessa operazione del comando Aggiungi regola nella barra multifunzione.
Esegui tutte le regole
Esegue tutte le regole nel documento. Utilizzare per verificare che il modello è aggiornato. L'esecuzione si interrompe quando si presenta il primo errore. Se si verifica un errore, modificare la regola e ripetere il comando.
Se il documento è un assieme, questo comando esegue anche tutte le regole in tutte le parti e sottoassiemi
È possibile utilizzare questo comando se è stato modificato un elemento del modello che è controllato da una regola. Le regole vengono eseguite esclusivamente in risposta a modifiche ai parametri. Qualsiasi altra impostazione gestibile da una regola, ad esempio una lavorazione o la soppressione di un componente, la configurazione di iPart, le modifiche manuali o le iProperties, può essere modificata in modo indipendente.
Le regole vengono eseguite nell'ordine in cui sono visualizzate nel browser, salvo diversa indicazione mediante l'inclusione della funzione iLogicVb.RunRule("ruleName").
Esegui tutte le regole garantisce che il modello sia nello stato specificato dalle regole.
Rigenera tutte le regole
Consente di ricollegare le regole ai parametri di Inventor, di ricompilarle ed eseguirle.
Come Esegui tutte le regole, questo comando elabora le regole in parti e sottoassiemi.
Elenca le regole definite all'interno del documento di Inventor corrente.
Elenca le regole definite in file esterni.
Fare clic con il pulsante destro del mouse in un'area vuota per visualizzare il menu contestuale della scheda.
Aggiungi modulo
Aggiunge un modulo vuoto e apre la finestra di dialogo Editor moduli per il nuovo modulo.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Editor moduli e regole per aggiungere o modificare i controlli disponibili nella scheda.
Incolla modulo
Incolla un modulo precedentemente copiato nella scheda.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un modulo per visualizzare il menu contestuale ad esso relativo.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Editor moduli per il modulo selezionato.
Copia modulo
Copia il modulo selezionato. Per incollare il modulo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'area vuota della scheda.
Per visualizzare il menu contestuale relativo alla regola, fare clic con il pulsante destro del mouse su un pulsante Regole.
Modifica
Creare e collegare un'interfaccia utente personalizzata ai parametri, alle proprietà e alle regole di un documento di parti, di assiemi o di disegno di Inventor.
Creare e collegare un'interfaccia utente personalizzata ai parametri, alle proprietà e alle regole di un documento di parti, di assiemi o di disegno di Inventor memorizzato per l'utilizzo in più documenti.
gruppo Finestre
Interfaccia utente
Browser iLogic
