Il convertitore in formato IDF di Autodesk Inventor supporta le versioni IDF 2.0 e 3.0 e i file di progettazione delle schede a circuito stampato (PCB) con estensioni .brd, .emn, .bdf e .idb.
Di seguito sono riportati i tipi di entità IDF supportati in Autodesk Inventor IDF Translator e le relative descrizioni.
Tipo di entità della scheda |
Descrizione |
Contorni:
Ogni tipo di contorno ha una funzione differente. Ad esempio, un tipo di contorno può fungere da forma e ritaglio per la scheda di comunicazione o da zona per il posizionamento e il collegamento al percorso dei componenti. Quando vengono importati come assiemi, i contorni vengono rappresentati nel browser come parti con schizzi singoli o multipli. Se sono presenti più schizzi, è possibile espandere la parte per visualizzarli. Quando vengono importati come parti, i contorni vengono rappresentati come schizzi. |
Zone di divieto:
Ogni zona di divieto specifica una zona della scheda in cui non è consentito un determinato tipo di elemento. Nel caso vi siano più zone di divieto del posizionamento, viene creato uno schizzo per ognuna di esse. Tutte le zone di divieto del percorso presenti sullo stesso lato della scheda (superiore, inferiore o interno) vengono memorizzate insieme in un unico schizzo. Per le zone di divieto del VIA viene creato solamente uno schizzo, dato che vengono supportati solo VIA che passano attraverso la scheda. Quando vengono importati come assiemi, gli schizzi corrispondenti ad ogni tipo di contorno vengono memorizzati in una parte. Espandere la parte per visualizzare gli schizzi. |
Aree di gruppo |
Consente di specificare l'area in cui inserire un gruppo di componenti correlati. Se su entrambi i lati della scheda si trova un'area di gruppo, viene creato uno schizzo per ogni lato. Quando vengono importati come assiemi, tutti gli schizzi vengono memorizzati in una parte. Espandere la parte per visualizzare gli schizzi. |
Fori a diametro uniforme |
I fori a diametro uniforme differiscono dai ritagli circolari e vengono posizionati nello stesso schizzo del contorno della scheda. |
Componenti (posizionamento dei componenti) |
I componenti della scheda come i connettori, gli interruttori e i display vengono elencati unitamente al nome del pacchetto e al numero di parte. Ogni componente contiene informazioni di posizionamento che ne specificano la posizione sulla scheda. Il nome visualizzato per le ricorrenze dei componenti è l'indicatore di riferimento del posizionamento. Quando un componente viene importato come una parte, ogni istanza viene rappresentata come uno schizzo. Quando un componente è importato come un assieme, viene rappresentato come una parte e per ogni componente sono presenti più ricorrenze dell'istanza di tale parte. |
Annotazioni |
Le note aggiunte nei dati IDF vengono create e memorizzate con il file, ma non vengono visualizzate. |
Le entità create dal Convertitore in formato IDF non sono solo rappresentazioni grafiche delle entità di progettazione. Si tratta di normali parti di Autodesk Inventor dotate di attributi aggiuntivi che vengono applicati allo schizzo creato. Gli attributi per gli indicatori di riferimento definiti nel file IDF vengono memorizzati con la rappresentazione del componente.
Ai file di parti e agli schizzi viene assegnato automaticamente un nome in base al nome della scheda e alle altre informazioni esistenti sulla scheda.
| Ulteriori informazioni | |
| Argomento della Guida |
