Ora verranno provate opzioni di giunto angolato diverse e si userà quella che soddisfa meglio l'intento progettuale.
- Per creare il gioco per una saldatura scanalata, e per visualizzare i due tipi di angolo retto, immettere 5 mm nel campo Estensione di taglio ad angolo retto.
L'opzione Taglia ad angolo retto su entrambi i lati è selezionata per default. Come dice il nome stesso, questa opzione consente di aggiungere o rimuovere materiale su entrambi i componenti in misura uguale.
- Fare clic su Applica.
La distanza di offset totale tra le facce ad angolo retto è di 5 mm.
- Per continuare a provare le opzioni di giunto angolato, selezionare Taglia ad angolo retto su un lato.
- Selezionare innanzitutto il tubo inferiore, quindi il tubo superiore.
L'offset del giunto è di 5 mm, ma solo il tubo inferiore presenta un offset rispetto al piano medio del giunto.
- Questa volta, selezionare innanzitutto il tubo superiore, quindi quello inferiore.
Il primo componente selezionato corrisponde al componente sfalsato rispetto al piano medio del giunto.
- Creare un altro giunto ad angolo retto sulla giunzione del tubo rimanente.
- Fare clic su Annulla una volta terminata l'operazione.
Indietro | Avanti
