Consente di impostare i parametri per il calcolo dei giunti con mozzo separato.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
riquadro Trasmissione
Calcolatore mozzo separato
Tipo di calcolo della resistenza |
Progettazione lunghezza mozzo |
Consente di progettare la lunghezza ottimale del mozzo per il carico, il diametro dell'albero e le proprietà del giunto specificati. |
Progettazione diametro albero |
Consente di progettare il diametro ottimale dell'albero per il carico e le proprietà del giunto specificati. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati. |
Carichi |
Il caricamento viene inserito tramite la forza assiale o il momento. |
Quote |
Consente di specificare i valori immessi per le quote del giunto con mozzo separato. |
Proprietà giunto |
Tipo di caricamento |
Consente di specificare il tipo di caricamento dal menu a discesa. |
Materiale |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Pressione ammissibile |
Consente di specificare la pressione ammissibile nel giunto in base al carattere del giunto o di selezionare un valore dall'elenco. |
Proprietà bullone |
Materiale |
Pressione ammissibile (0.25 * Sy) |
Numero di bulloni del giunto |
Consente di specificare il numero di bulloni del giunto. |
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
