Un'operazione di ispessimento aggiunge o rimuove volume dalle parti o aggiunge spessore alle
superfici
per la creazione di parti o di nuovi corpi solidi.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Ispessimento/Offset
- In modalità Seleziona l'impostazione predefinita è Faccia. Indica che con ciascun clic è possibile selezionare solo singole
facce
. Utilizzare Superset per selezionare con un clic del mouse un gruppo di facce collegate.
- In Output, fare clic su Solido.
- Utilizzare Seleziona per scegliere le facce o le superfici desiderate. Per selezionare facce a tangente continua, fare clic sulla scheda Altro e selezionare Catena facce automatica.
- Utilizzare Solidi per selezionare il corpo desiderato se nel file è presente più di un corpo solido.
- Facoltativamente, è possibile modificare la modalità di calcolo delle soluzioni di ispessimento.
- Per evitare offset approssimativi, deselezionare la casella di controllo Consenti approssimazione.
- Per determinare la posizione di distribuzione della deviazione, fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco.
- Per specificare l'accuratezza del calcolo, fare clic sull'opzione appropriata. Se è selezionata l'opzione Specifica tolleranza, immettere una tolleranza nella casella.
- Nella scheda Ispessimento/Offset, scegliere Selezione e fare clic sulle facce da ispessire.
- Specificare lo spessore.
Se necessario, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per utilizzare il comando Misura, Mostra quote o selezionare un valore usato di recente.
- Specificare l'operazione di unione, taglio o intersezione per una lavorazione di ispessimento. Facoltativamente, selezionare Nuovo solido per creare un nuovo corpo solido con lo spessore specificato.
- Impostare la direzione dell'ispessimento, quindi fare clic su OK.
- Se viene usata un'approssimazione, fare clic su OK nella casella di messaggio per accettare i risultati o su Modifica per tornare alla scheda Altro della finestra di dialogo Ispessimento/Offset.
