Riempimento di aree vuote
Utilizzare Riempi aree vuote per rimuovere eventuali spazi interni della geometria. È importante per rimuovere gli spazi interni della geometria per migliorare le prestazioni in Revit.
  1. Nella barra multifunzione:
    • In un file di parti (.ipt): scheda Ambiente gruppo Inizia Riconosci lavorazioni Revit
    • In un file di parti (.ipt): scheda BIM gruppo Contenuto pronto per il BIM, selezionare Riconosci lavorazioni Revit
    • Nella finestra di dialogo Riconosci lavorazioni Revit, specificare se si desidera mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit o se si preferisce convertirle di nuovo in solidi di base, quindi selezionare OK per continuare.
      Se si sceglie di mantenere le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit, esse verranno salvate e nascoste mentre si continua a riconoscere le lavorazioni di Revit dalla geometria del solido di base rimanente.
      Se si sceglie di convertire le lavorazioni di Inventor già riconosciute da Revit di nuovo in solidi di base, non saranno più presenti lavorazioni riconosciute da Revit. Scegliere questa opzione se è necessario ricominciare. Ad esempio, se sono state create lavorazioni di Inventor e si hanno difficoltà a convertirle per Revit (ad esempio, Verifica lavorazioni Revit segnala errori), è possibile creare un solido di base e riconoscere le nuove lavorazioni di Revit.
    • Nella scheda Riconosci lavorazioni Revit, gruppo Semplifica, selezionare Riempi aree vuote.
      Nota: Per accedere a un file di assiemi, è necessario creare prima una parte semplificata utilizzando i comandi della scheda Semplifica gruppo Semplifica. Quando si crea una parte semplificata, la parte verrà aperta nel nuovo file di parti (.ipt).
  2. Selezionare i componenti che saranno riempiti nel modello. La visibilità dello spigolo o della faccia selezionati viene temporaneamente tratteggiata per indicare che tali elementi verranno riempiti.
    Nota: Il comando Selezione automatica visualizza gli spigoli e le facce che verranno riempiti automaticamente.
  3. Fare clic su per applicare e continuare.
  4. Fare clic su per terminare.
Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata per la creazione di un modello RFA di facile uso.
