Inserire e posizionare i componenti nell'ambiente dell'assieme.
- Categoria
Nuovi utenti
- Tempo richiesto
60 minuti
- File delle esercitazioni usato
Cylinder Base.ipt, Cylinder Body Sub_Assy.iam, Clamp Sketch.ipt, Long Shaft.ipt, Short Shaft.ipt, Lock Pin.ipt, 6mm SHCS.ipt.
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione in
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
Un assieme è una raccolta di componenti reciprocamente correlati. In questa esercitazione vengono descritti i flussi di lavoro che è possibile usare per inserire e posizionare con precisione i vari componenti.
Obiettivi
L'obiettivo di questa esercitazione è quello di illustrare le tecniche utilizzabili per posizionare e analizzare il movimento di componenti. Alcuni argomenti trattati sono:
- Vincoli di assieme
- Giunti di assieme
- Gruppi di contatti
- Assiemi flessibili
- Analisi delle interferenze
- Inserimento di componenti
Prerequisiti
- Conoscenza delle procedure necessarie per impostare il progetto attivo, navigare nello spazio modello con i vari strumenti di visualizzazione ed eseguire le funzioni di modellazione comuni, quali schizzo ed estrusione.
- Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Introduzione della Guida in linea.
Suggerimenti per la navigazione
- Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
