Per iniziare, creare l'assieme di primo livello.
- Impostare il progetto attivo su tutorial_files.
- Aprire un nuovo assieme Standard (mm).
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Assieme
gruppo Componente
Posiziona o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Posiziona componente dal menu contestuale.
- Selezionare Cylinder Clamp
Cylinder Base.ipt e scegliere Apri.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Posiziona fissato all'origine. Il componente viene posizionato nell'assieme.
Nota: Per default, è possibile posizionare più copie. Con un clic nella finestra grafica, è possibile posizionare due copie. Se per errore sono state inserite due copie, rimuoverne una prima di procedere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere OK, oppure premere ESC per uscire dal comando.
- Orientare la vista come mostrato nell'immagine di seguito. Impostare la vista come vista iniziale. Verificare che Piano di lavoro1 al centro della base sia visibile.
Suggerimento: Se necessario, espandere l'elenco in Cylinder Base nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano di lavoro1 e selezionare la casella Visibilità.
- Salvare il file con il nome Cyl_Clamp.iam.
Indietro | Avanti
