Fornisce funzionalità per progettare e creare un punto di iniezione nel progetto di stampo, e per modificare o eliminare punti di iniezione.
| Accesso |
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Punto di iniezione.
| Tipo |
Selezionare un tipo di punto di iniezione dall'elenco e visualizzarne un'immagine del punto di iniezione sotto Anteprima |
| Posizionamento |
- Metodo
Selezionare Un punto o Due punti.
Posizione punto di iniezione
Nella finestra grafica, selezionare un punto di iniezione come punto iniziale del punto di iniezione.
- Punto finale
Se si utilizza il metodo Due punti, selezionare un punto dello schizzo del canale di alimentazione come punto finale del punto di iniezione.
- Rotazione
La proiezione dell'asse del punto di iniezione con una rotazione in senso antiorario del piano XY intorno all'origine.
- Lato ascendente o discendente
I due tipi di orientamento del punto di iniezione sono lato ascendente (generalmente il lato matrice) e lato discendente (generalmente il lato punzone). Il punto di iniezione del lato ascendente è la copia speculare del punto di iniezione del lato discendente su un piano parallelo al piano XY e passante per il punto di iniezione.
- Copia in tutte le tasche
Se esiste un'impostazione di layout, copiare il punto di iniezione in tutte le tasche.
| Anteprima |
Modificare le quote del punto di iniezione facendo clic in una cella della colonna Valore della tabella, quindi inserire un valore. |
