Prima di creare la flangia contorno, verificare i valori di default della lamiera.
Nota: Quando possibile, è consigliabile completare l'esercitazione Stili lamiera per comprendere le relazioni esistenti tra materiali, regole lamiera e regole di spiegatura lamiera. Specificando correttamente un gruppo di regole lamiera e impostando tali regole come impostazioni di default nel modello Lamiera.ipt sarà possibile iniziare la progettazione di parti in lamiera senza modificare i valori di default lamiera ogni volta che si inizia a progettare una nuova parte.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Lamiera
gruppo Installazione
Valori di default lamiera
o fare clic con il pulsante destro e selezionare valori di default lamiera dal menu comandi frequenti.
- Prendere nota dei seguenti elementi:
- Nome della Regola lamiera
- Stato della casella di controllo Usa spessore della regola
- Il valore nel campo Spessore
Se la casella di controllo Usa spessore della regola è selezionata e il valore del campo Spessore è diverso da 2 mm, fare clic sulla casella di controllo per rimuovere il segno di spunta.
- Il campo Spessore dovrebbe essere attivo. Immettere 2 mm per sostituire il valore in questo campo.
- Fare clic su OK per applicare lo spessore di 2 mm al file di modello corrente.
Nota: Questa procedura ha permesso di sostituire lo spessore del materiale specificato dalla regola lamiera attiva. Nella maggior parte dei casi, all'inizio della progettazione si utilizza un modello contenente una regola lamiera attiva appropriata. In alternativa, si creano regole lamiera specifiche che è possibile selezionare dall'elenco a discesa delle regole disponibile nella libreria di stili e norme.
È ora possibile creare la flangia contorno.
scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia contorno
- Nella finestra grafica fare clic sullo schizzo di tre linee completato in precedenza. Lo spessore di 2 mm della flangia contorno in lamiera viene visualizzato in anteprima e viene sfalsato verso l'interno.
- Nella finestra di dialogo Flangia contorno, fare clic sull'opzione Inverti lato. Lo spessore di 2 mm del materiale dovrebbe essere sfalsato verso l'esterno del profilo come illustrato di seguito:
- Con la finestra di dialogo Flangia contorno attiva, regolare la vista (utilizzando il ViewCube o il comando Orbita) per visualizzare il lato del modello come indicato di seguito:
Di seguito si modificherà la direzione di creazione della flangia e si misurerà uno spigolo esistente per completare la creazione della flangia contorno.
Indietro | Avanti
