Configurazione di librerie standard e utente
Per completare questo esercizio, è necessario disporre di una libreria standard del Centro contenuti e di una libreria utente di lettura/scrittura. Controllare la configurazione del Centro contenuti e creare una libreria utente.
  1. Fare clic su GestioneProgetti.
  2. Nella finestra di dialogo Progetti, fare doppio clic sul progetto tutorial_files nell'elenco progetti per impostarlo come progetto attivo.
  3. Nella parte inferiore destra della finestra di dialogo Progetti, fare clic su Configura librerie Centro contenuti.
    Nella finestra di dialogo Configura librerie viene visualizzato un elenco di librerie del Centro contenuti nella posizione di memorizzazione delle librerie.
  4. Controllare l'elenco per confermare che le librerie sono disponibili nella configurazione del progetto.
    Nota: Per eseguire le operazioni dell'esercitazione, è necessario disporre di almeno una libreria standard del Centro contenuti. Una libreria standard può essere identificata come disponibile se l'opzione In uso è selezionata e lo stato nella colonna Accesso è di Sola lettura.
    Suggerimento: Se non vi sono librerie disponibili, impostare prima le librerie del Centro contenuti. Per ulteriori informazioni consultare la Guida o rivolgersi all'amministratore CAD.
  5. Se si lavora nell'ambiente di Contenuti desktop, fare clic sul pulsante Crea libreria nella finestra di dialogo Configura librerie.
    Nota: Se le librerie del Centro contenuti si trovano in un server, verificare che una libreria utente di lettura/scrittura sia disponibile e che possa essere usata per questo esercizio. Oppure creare una libreria usando la console del server e aggiungerla alla configurazione della libreria nel progetto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.
  6. Immettere Tutorial Library nel campo Nome visualizzato. Il nome file usa automaticamente la stessa stringa.
  7. Fare clic su OK. La libreria dell'esercitazione viene creata nella cartella Contenuti desktop.
  8. Alla configurazione del Centro contenuti viene aggiunta automaticamente una nuova libreria. Verificare che la casella In uso per la libreria dell'esercitazione sia selezionata e che lo stato sia impostato su Lettura/scrittura.
  9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura librerie.
  10. Nella finestra di dialogo Progetti fare clic su Salva, quindi su Fatto.
Indietro | Avanti
