Indica che quest'area della parte è difficile da riempire con plastica. La caduta di pressione in corrispondenza del punto selezionato eccede il 100% della pressione di iniezione massima.
Se la caduta di pressione eccede la pressione di iniezione, possono verificarsi problemi di riempimento. La parte può presentare una stampata incompleta.
Quando la caduta di pressione eccede l'impostazione massima della pressione di iniezione, sono disponibili alcune alternative per migliorare la stampabilità di una parte.
La caduta di pressione è uguale alla pressione massima di iniezione. Per migliorare la confidenza di riempimento di questa parte, aumentare la pressione di iniezione al fine di compensare l'elevata caduta di pressione attraverso la matrice.
Se la parte è composta da geometria complessa e sottile, ciò può comportare difficoltà di riempimento che richiedono un'elevata pressione di iniezione per il completamento. Se non è possibile alterare la pressione di iniezione, è possibile modificare la geometria della parte.
Scegliendo un materiale con una velocità di flusso del fuso più elevata, sarà richiesta una pressione di iniezione inferiore per riempire la parte.
Avvicinando le posizioni di iniezione per il polimero all'area del problema o aggiungendo punti di iniezione, aumentano le probabilità di miglioramento di riempimento di tutte le sezioni di una parte.
