- Creare un disegno mediante un modello esistente basato sulla norma di disegno appropriata (ad esempio, ANSI, ISO o DIN).
- In Autodesk Inventor, fare clic su
Nuovo
- Selezionare un modello con estensione IDW e fare clic su OK.
- Personalizzazione delle impostazioni in
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
- Personalizzare delle risorse di disegno:
- Aggiungere fogli nel disegno.
- Se necessario, sostituire il bordo e il cartiglio esistenti del disegno. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul Bordo di default o sul Cartiglio nel Foglio: 1 all'interno del browser e selezionare Elimina. Posizionare quindi un bordo o cartiglio personalizzato nel modello di disegno.
- Specificare le norme di disegno e gli stili nell'Editor stili e norme.
- Posizionare le viste di base e le viste proiettate di default.
- Se necessario, aggiungere il testo della nota, le tabelle di revisione e i simboli di schizzo nel foglio.
- Salvare il file nella cartella Templates.
Creazione di un modello DWG da un modello IDW
Nuovo
- Fare clic su
Salva con nome
Salva copia con nome.
- Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, individuare la cartella Templates.
- Dall'elenco Salva tipo con nome, selezionare i file di disegno di Inventor (.dwg).
- Fare clic su Salva.
Creazione di un modello DWG da un file di AutoCAD
Passaggio 1: apertura del modello
Apri. Dall'elenco Tipo file, selezionare Disegni di AutoCAD (*.dwg). Successivamente, selezionare un file DWG di AutoCAD e fare clic su Apri. Nota: Se il file di AutoCAD è un modello di disegno di AutoCAD (.dwt), è necessario rinominarne una copia come file DWG (.dwg) prima di aprirla in Autodesk Inventor.
- Salvare il file come file DWG di Autodesk Inventor nella cartella Templates .
Passaggio 2: creazione di una nuova norma
scheda Gestione
gruppo Stili e norme
Editor stili
per aprire la finestra di dialogo.
- Nel browser Elenco stili, espandere Standard in cima all'elenco e fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile Norma di default (ANSI). Nel menu contestuale, scegliere Nuovo stile.
Nota: Il nuovo stile di norme si basa sullo stile selezionato.
- Assegnare il nome al nuovo stile di norme e fare clic su OK.
- Nel browser dell'elenco degli stili, fare doppio clic sulla nuova norma per attivarla.
- Nel browser Elenco stili, espandere Valori di default oggetto e fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile Valori di default oggetto (ANSI). Nel menu contestuale, scegliere Nuovo stile.
- Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile:
- Specificare un nome univoco per il nuovo stile.
- Verificare che l'opzione Aggiungi a norme sia selezionata e fare clic su OK.
- Nel browser dell'elenco degli stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile della norma precedente e selezionare Elimina stile e stili secondari. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo Eliminare gli stili non utilizzati e gli stili secondari.
Nota: In questo modo si rimuovono i vecchi stili dei default dell'oggetto e delle norme per non fare confusione quando si modificheranno gli stili nel passaggio successivo.
Passaggio 3: modifica della norma
- Selezionare la nuova norma nel browser dell'elenco degli stili.
- Fare clic sulla scheda Stili disponibili.
- Selezionare Quota nell'elenco Tipo stile:
- Selezionare la casella vicino agli stili di quota nel modello da includere nella norma.
- Deselezionare la casella di controllo vicina a qualsiasi stile di quota da non utilizzare nel modello.
- Selezionare Layer nell'elenco Tipo stile:
- Selezionare la casella vicino ai layer nel modello da includere nella norma.
- Deselezionare la casella di controllo vicina a qualsiasi layer da non utilizzare nel modello.
- Selezionare Testo nell'elenco Tipo stile.
- Selezionare la casella vicino agli stili di testo da includere nella norma.
- Deselezionare la casella di controllo vicina a qualsiasi stile di testo da non utilizzare nella norma.
- Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
Passaggio 4: modifica dello stile dei default dell'oggetto
- Nel browser dell'elenco degli stili, selezionare il nuovo stile dei default dell'oggetto.
- Individuare l'oggetto Quota lineare nell'elenco Tipo oggetto.
- Fare clic sul valore corrispondente nella colonna Stile oggetto per modificare lo stile di quota predefinito per le quote lineari in uno degli stili di quota dal modello.
- Fare clic sul valore corrispondente nella colonna Layer per modificare il layer di default in uno dei layer del modello.
- Ripetere il passaggio 4 per mappare nuovamente gli oggetti di quota e di testo per utilizzare layer e stili del modello. Mappare gli altri oggetti, ovvero quelli che non sono quote o testo, per utilizzare i layer del modello. Questi oggetti non presentano stili di oggetto corrispondenti in AutoCAD, pertanto i relativi stili di oggetto possono essere indipendenti.
- Fare clic su Salva per salvare lo stile dei default dell'oggetto. Fare clic su Fatto per chiudere l'Editor stili.
Passaggio 5: eliminazione degli stili non utilizzati
scheda Gestione
Elimina
per rimuovere eventuali stili aggiuntivi non utilizzati dal modello.
Nella finestra di dialogo Elimina stili, per ogni stile, fare clic sul valore corrispondente nella colonna Eliminare? per selezionare o deselezionare lo stile da eliminare.
Nota: Se vi sono stili che si desidera utilizzare ma che non sono stati selezionati nei default dell'oggetto, selezionarli nella scheda Stili disponibili nella norma per impedirne l'eliminazione.
(Facoltativo) Salvataggio nella libreria di stili
scheda Gestione
Salva
per salvare gli stili del modello nella libreria di stili, al fine di utilizzarli e di condividerli in futuro.
Nota: Poiché è stato creato un nuovo stile di norme e uno stile dei default dell'oggetto, non si ricevono messaggi di conflitto di stili quando viene utilizzato questo modello, se gli stili non vengono salvati nella libreria.
Passaggio 6: salvataggio e chiusura del modello
