Le iFeature consentono di risparmiare tempo e denaro. È possibile acquisire le lavorazioni usate più frequentemente una volta che si è in grado di ridurre al minimo gli sforzi necessari per riutilizzare queste lavorazioni in altri progetti. Se si acquisiscono queste lavorazioni in modo accurato la prima volta, sarà possibile riutilizzarle in modo corretto più volte.
In questa esercitazione si è appreso ad effettuare le operazioni seguenti:
Altre risorse Per procedere nell'apprendimento è ad esempio possibile modificare il file TSlot-table.ipt per includere gruppi paralleli di lavorazioni intaglio a T distanziati da centri di 111 mm. Assemblare l'assieme Morsetto cilindrico alla parte superiore del tavolo usando TNut.ipt e viti a testa incassata M10x1.5 dal Centro contenuti. Oltre ai cataloghi di iFeature, Inventor supporta anche le funzionalità iPart e iAssembly, che estendono il concetto di famiglia di lavorazioni alle famiglie di parti e assiemi.Autodesk Inventor
Fare clic qui per tornare alla pagina iniziale delle esercitazioni
