Applica un momento assiale di intensità specificata ad una trave selezionata.
Il momento assiale viene applicato nel piano perpendicolare all'asse della trave. Viene definito solo nel sistema di coordinate della trave.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
gruppo Carichi
Momento assiale
Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare una trave su cui applicare il carico. Quando si specifica l'origine, le altre opzioni nella finestra di dialogo vengono attivate. |
| Intensità | Impostare l'intensità del momento assiale. |
| Offset | Specificare l'offset del momento assiale. |
| OK | Creare il carico e chiudere la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiudere la finestra di dialogo senza creare il carico. |
| Applica | Creare il carico e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più carichi. |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore della forza. |
| Sistema di coordinate |
Specificare il sistema di coordinate in cui la forza viene applicata. |
| Offset |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. |
