È possibile pubblicare la simulazione in Inventor Studio e generare output video di elevata qualità contenenti illuminazione, ombre, sfondi e così via.
- Tornare nell'ambiente Simulazione dinamica ed eseguire la simulazione. Al termine della simulazione, non uscire dall'ambiente di esecuzione.
- Nel gruppo Anima, fare clic su Pubblica in Studio.
- Nell'ambiente di Studio, impostare quanto segue per la simulazione:
- Posizione, tipo di inquadratura e impostazioni associate.
- Stile di illuminazione e impostazioni associate.
- Stile di scena e impostazioni associate.
- Diversi aspetti, se desiderato.
Se non si è utenti esperti di Inventor Studio, è opportuno svolgere esercitazioni per acquisire familiarità con i comandi di animazione ad esso associati. Tornare quindi in questa parte dell'esercitazione di Simulazione dinamica ed eseguire l'output della simulazione in Studio.
- Fare clic sulla scheda Rappresentazione lineare animazione
per visualizzare la rappresentazione lineare.
- Impostare il cursore della rappresentazione lineare sul tempo in cui si desidera finisca l'azione di animazione, ad esempio, 2 secondi.
- Nel browser, espandere la cartella Preferiti animazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul parametro Tempo simulazione e scegliere Anima parametri
- Impostare il valore Fine azionesu 200 ul.
- Fare clic su OK.
- In Studio, aggiungere uno stile di illuminazione e scena in base alle esigenze. Impostare le inquadrature che verranno utilizzate e completare la preparazione dell'animazione.
Nota: Se per creare animazioni non si è mai utilizzato Inventor Studio, è possibile eseguire le esercitazioni sul rendering e sulle animazioni per acquisire le informazioni necessarie per questa fase.
- Fare clic sul comando Rendering animazione
- Nella scheda Generale, gli stili impostati sono quelli attivi. In caso contrario, selezionarli dai vari elenchi.
- Nella scheda Output, fare clic sulla casella accanto ad Anteprima: nessun rendering. Verrà eseguito un rendering di prova per verificare l'azione di animazione. Fare clic su OK per un'anteprima del rendering.
- Una volta confermata l'animazione, deselezionare l'opzione Anteprima ed eseguire il rendering dell'animazione finale della simulazione con stili di illuminazione e di scena. Fare clic su OK per eseguire il rendering di una simulazione dall'aspetto realistico.
Nota: È possibile eseguire il rendering delle immagini in diverse posizioni temporali per assicurarsi che gli stili di illuminazione e di scena corrispondano alle proprie aspettative, quindi eseguire il rendering dell'animazione.
- Salvare l'assieme.
Indietro | Avanti
