Flusso di lavoro della geometria DWG
Uso del flusso di lavoro della geometria DWG
Quando si inizia una progettazione utilizzando geometria DWG esistente, il flusso di lavoro può essere riassunto come segue:
  1. Creazione di una parte.
  2. Creazione di un disegno della parte.
  3. Inserimento delle parti in un assieme.
  4. Creazione di un disegno di assieme.
Per creare una parte mediante la geometria DWG, innanzitutto importare la geometria DWG in uno schizzo di parti di Autodesk Inventor. Le esercitazioni seguenti iniziano con lo stesso file DWG utilizzato per creare le lavorazioni della parte. L'ultima esercitazione consente di creare una parte all'interno di un assieme e di posizionare quindi nell'assieme le parti precedentemente create.
Flusso di lavoro per l'uso della geometria DWG
Uso di DWG, Esercitazione 1 - Creazione di un pannello per una scatola elettrica
Uso di DWG, Esercitazione 2 - Creazione di uno sportello per una scatola elettrica
Uso di DWG, Esercitazione 3 - Creazione di una scatola e assemblaggio con pannello e sportello
