Il tempo di raffreddamento è troppo elevato
Informazioni su questo risultato
Il risultato della previsione qualità indica che quest'area della parte potrebbe presentare problemi di qualità. Il tempo di raffreddamento in corrispondenza del punto selezionato è troppo elevato per il materiale scelto.
Il tempo di raffreddamento è uno dei fattori utilizzati per determinare il risultato della Previsione qualità. Il risultato della previsione qualità è visualizzato in giallo o in rosso nelle aree in cui il tempo di raffreddamento è troppo elevato.
Il risultato sulla Previsione qualità calcola i relativi tempi di raffreddamento. Verrà visualizzato un avvertimento solo se un'area presenta un tempo di raffreddamento elevato rispetto ad altre parti del modello.
Se per una parte il risultato della Previsione qualità è giallo o rosso, è necessario individuarne la causa. Se è causato da un tempo di raffreddamento elevato, provare ad apportare alcune delle modifiche consigliate.
Se la parte è principalmente verde con alcune aree gialle, può ritenersi accettabile. Tuttavia, è necessario esaminare attentamente le altre visualizzazioni dei risultati per individuare con esattezza come e dove si è verificato l'errore.
Quali problemi può causare un elevato tempo di raffreddamento?
Se il tempo di raffreddamento in un'area del modello è notevolmente superiore rispetto alle altre aree, si verificherà una deformazione.
Successive operazioni da eseguire
Di solito è preferibile che le aree che richiedono un tempo di raffreddamento superiore si trovino in corrispondenza o in prossimità del punto di iniezione.
Per ridurre un tempo di ciclo eccessivo
Ogni opzione richiede una valutazione a parte relativa a tutti gli aspetti rilevanti della specifica del progetto di stampo.
