Consente di animare la posizione e la rotazione di uno o più componenti.
Accesso |
Nell'area grafica, fare clic su un componente, quindi fare clic su
scheda Rendering
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e scegliere un'opzione di animazione. Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e scegliere Anima componenti. |
Azione |
Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento o rotazione 3D. Una volta definita un'azione di trasformazione, Distanza e Rotazione si attivano con i valori delle trasformazioni. Effettuare le regolazioni finali oppure accettare la trasformazione. Nota: i componenti vincolati rispondono al riposizionamento, tranne se quel grado di libertà non è disponibile.
Distanza: indica la quantità di trasformazione applicata dall'azione. È possibile immettere qualsiasi valore numerico decimale. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. Nella casella di immissione è possibile regolare qualsiasi valore. Nota: la freccia viene abilitata solo dopo l'immissione del valore iniziale.
Rotazione: specifica la portata della rotazione in gradi. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare il valore misurato. Rivoluzione: aumenta o riduce il numero di rivoluzioni. L'incremento è di 1/10 di rivoluzione per ogni clic. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse per aumentare o ridurre velocemente il valore. |
Traiettoria |
Tempo |
Consente di definire l'inizio e la durata di un'operazione nella rappresentazione lineare dell'animazione. I campi temporali sono abilitati soltanto se ciò è richiesto dall'azione. |
Consente di controllare la velocità con cui un'azione raggiunge la relativa impostazione.
Profilo velocità |
Consente di specificare valori in termini di tempo o di percentuale dei tre componenti di velocità: inizio, durata e fine. Quando un valore viene immesso in una determinata casella, i valori delle altre caselle vengono calcolati automaticamente, eliminando la necessità di fare clic su una selezione. Il tempo è definito in secondi. Gli incrementi più piccoli consentiti sono di 1/10 di secondo. Le percentuali sono calcolate in base ad un totale pari a 100. Le percentuali di default sono 20, 60, 20. Specifica velocità: indica che vengono immessi valori in Profilo velocità. Usa impostazione di default: specifica il profilo velocità di default impostato nella finestra di dialogo delle impostazioni dell'animazione. Velocità costante: specifica una velocità per tutta l'azione. Reimposta: ripristina le impostazioni di default per il profilo velocità. |
Completa l'azione e ne avvia una nuova |
Nuovo incremento azione |
Specifica l'incremento per l'avanzamento nella rappresentazione lineare per una nuova azione. |
