Modifica di iFeature usate nella parte
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla iFeature e selezionare Modifica iFeature.
- Modificare le variabili, ad esempio la geometria di posizionamento o il valore di un parametro, o riorientare il sistema di coordinate.
Nota: Non è possibile aggiungere o eliminare geometria o parametri.
Modifica degli schizzi iFeature
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla iFeature e selezionare Modifica schizzo
- Aggiunta di quote e vincoli.
Modifica della tabella iFeature
- Aprire il file della iFeature.
- Avviare Autore iFeature.
- Modificare la tabella.
Modifica di iFeature controllate da tabella
- In un file di parti con una iFeature controllata da tabella, fare clic con pulsante destro del mouse sull'icona di tabella, quindi scegliere Modifica tabella.
- Aggiungere o eliminare righe, oppure modificare gli attributi delle colonne.
Le modifiche apportate influiscono solo sulla iFeature basata su tabella corrente. Le altre istanze della stessa iFeature controllata da tabella non vengono aggiornate
Nota: Non è possibile aggiungere o eliminare parametri.
Assegnazione di un nome browser univoco ad una riga di iFeature
- In Opzioni applicazione, scheda iFeature, in Nome browser, abilitare l'opzione Usa chiave 1 come colonna del nome browser. È possibile quindi assegnare un nome univoco a una iFeature controllata da tabella
- In un file di parti con una iFeature controllata da tabella, usare il nome del valore Chiave 1 per individuare una caratteristica specifica di una iFeature.
Utilizzo di iFeature controllate da tabella in una tabella di iPart
- In un file di iPart, inserire una iFeature controllata da tabella.
- Nella tabella, scheda iFeature, aggiungere una colonna di iFeature. È possibile specificare il valore della iFeature da usare in ogni riga. È inoltre possibile scegliere di calcolare o sopprimere la iFeature in base alla riga
Creazione di proprietà personalizzate in file iFeature
- In un file di parti, inserire la iFeature.
- Nella scheda iProperties - Personalizzate della parte, aggiungere proprietà personalizzate per la iFeature.
- Se si crea un disegno della parte, le proprietà personalizzate della iFeature sono disponibili nel disegno.
