Modifica file di configurazione (.cfg) - Scheda Filtro
Consente di impostare uno o più tipi di oggetto di cablaggio, nonché i nomi e i valori delle relative proprietà da elaborare per il rapporto.
Accesso
Nella barra degli strumenti di Generatore di rapporti, fare clic su Modifica file di configurazione, selezionareil file .cfg da modificare, quindi fare clic sulla scheda Filtro.
Selezione oggetti per creazione rapporto
Consente di impostare il tipo di oggetti da includere nel rapporto. Selezionare la casella relativa agli elementi da includere. È possibile selezionare qualsiasi combinazione di oggetti. Gli elementi selezionati in questa scheda influiscono sulle impostazioni disponibili nella riga Tipo di collegamento all'interno della scheda Tabella.
Wire del cavo
Se il cavo è selezionato come oggetto di cui eseguire il rapporto, consente di determinare se includere o meno nel rapporto anche i wire del cavo non terminati. Selezionare la casella di controllo per includere i wire disponibili.
Filtri oggetto
Imposta il nome della proprietà e le coppie di valori da includere o escludere dal rapporto. Consente inoltre di specificare il valore della proprietà utilizzato per raggruppare e calcolare oggetti simili. Tutte le impostazioni dipendono dalle proprietà definite nell'oggetto di cablaggio in fase di creazione o di modifica.
Nomi proprietà consente di impostare le proprietà da includere nel rapporto. Selezionare Tutti per includere tutte le proprietà. Deselezionare Tutti per limitare i rapporti agli oggetti con un nome di proprietà specifico e, quindi, indicare il nome della proprietà. Tutti gli oggetti di cablaggio con il nome di proprietà specificato verranno inclusi nel rapporto.
Valori proprietà consente di impostare i valori delle proprietà da includere nel rapporto. Selezionare Tutti per includere tutti i valori delle proprietà. Deselezionare Tutti per limitare i rapporti agli oggetti con un valore di proprietà specifico e, quindi, indicare il valore della proprietà. Tutti gli oggetti di cablaggio con il valore di proprietà specificato verranno inclusi nel rapporto.
Proprietà di esclusione consente di escludere oggetti con nomi e valori di proprietà specifici. Immettere il nome della proprietà da escludere dal rapporto. Se lo si desidera, specificare un valore per la proprietà da escludere. Prima di specificare il valore di una proprietà, è necessario immetterne il nome. Tutti gli oggetti di cablaggio con il nome della proprietà di esclusione specificato non verranno inclusi nel rapporto.
Quantità per nome di proprietà consente di impostare un valore di proprietà per raggruppare oggetti simili al fine di eseguire calcoli di quantità. Immettere uno dei nomi di proprietà utilizzati nella scheda Tabella.
Ad esempio, per ottenere una quantità per un wire, occorre impostare il nome della proprietà su Numero parte e includere anche una colonna relativa alla lunghezza o alla lunghezza regolata nel file di configurazione. Per aggiungere una colonna relativa alla quantità, utilizzare la scheda Tabella.
Il valore di default è Numero parte.
