- Innanzitutto, creare una parte e posizionare un piano di lavoro oppure eseguire lo schizzo di una linea di partizione 2D su una faccia della parte o su un piano di lavoro da usare come strumento di divisione. È anche possibile utilizzare un corpo di superficie come strumento di divisione.
- Fare clic su
Scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Dividi
per
dividere
una parte in più corpi o per ritagliare e rimuovere un lato. Se si preferisce, è possibile dividere una o più facce, quindi applicare uno
sformo
alle facce selezionate. È anche possibile dividere una o più facce su un corpo di superficie.
- Fare clic sul metodo Dividi faccia dalla finestra di dialogo della lavorazione.
Nota: Il metodo Divisione faccia divide le facce singole, mentre il metodo Taglio solido divide la parte e ne rimuove una sezione. Il metodo Divisione solido crea più corpi solidi.
- Selezionare uno schizzo 2D, uno schizzo 3D, un piano di lavoro oppure una superficie da utilizzare come strumento di divisione.
Nota: Gli schizzi 3D devono essere situati sulle facce da dividere e devono intersecare completamente le facce da dividere.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Fare clic su Tutto e selezionare il copro della parte o della superficie di cui si desidera dividere tutte le facce.
- Fare clic su Seleziona e selezionare una o più facce della parte o del corpo di superficie da dividere.
- Fare clic su OK.
Dopo avere effettuato la divisione delle facce, è possibile usare il comando Sformo faccia per applicare uno sformo.
