Fare clic su
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Taglia
per eseguire il taglio delle lavorazioni di superficie selezionando uno strumento di taglio e le aree di superficie da rimuovere. Gli strumenti di taglio disponibili sono:
- Superset di superficie
- Faccia di una parte singola (dal corpo solido della parte o un corpo di superficie)
- Traiettoria singola, non intersecante, composta da curve di schizzo 2D
- Piano di lavoro
Le curve selezionate come spigoli di taglio che non intersecano completamente la faccia vengono estese automaticamente. Anche una superficie che non interseca completamente la superficie viene estesa automaticamente.
Se le modifiche allo strumento di taglio o i corpi di superficie selezionati per essere tagliati modificano il modo in cui lo strumento di taglio interseca i corpi, il taglio viene rielaborato. Se le modifiche fanno sì che lo strumento di taglio intersechi nuovi corpi di superficie che non esistevano nel gruppo di selezione iniziale, tali corpi di superficie non vengono tagliati.
Nota: una lavorazione di taglio singola può agire solo su un corpo di superficie singolo.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Taglia
- Selezionare lo Strumento di taglio, quindi fare clic sulla geometria da usare come strumento di taglio.
- Fare clic su Rimuovi per indicare le aree da rimuovere. Le aree da rimuovere comprendono i corpi di superficie che intersecano lo strumento di taglio. Tutti i corpi di superficie che si intersecano con lo strumento di taglio vengono considerati per indicare le aree da rimuovere. La prima selezione imposta il corpo di superficie. Le successive aree da rimuovere sono limitate a tale corpo.
- Per rimuovere ulteriori aree che si desidera conservare, selezionare l'area da conservare, quindi fare clic su Inverti selezione per invertire il gruppo di selezione.
Per aggiungere o rimuovere selezioni dal gruppo di selezione, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul corpo di superficie.
- Fare clic su OK.
Nota: Le lavorazioni seriali, speculari e derivate sono supportate analogamente ad un raccordo quando viene disposto in serie con la relativa lavorazione primaria.
