Duplica l'aspetto, lo assegna alla faccia selezionata e fornisce l'interfaccia per la regolazione dell'aspetto.
Barra degli strumenti Accesso rapido:
Scheda Strumenti
gruppo Materiali e aspetti
Regola
Barra degli strumenti mini Aspetto
Grip Fare clic e trascinare per riposizionare la barra degli strumenti mini
Ruota dei colori La Ruota dei colori è costituita da 1) un disco della tonalità, 2) un rombo e 3) un dispositivo di scorrimento (barra nera sottile).
Trascinare il dispositivo di scorrimento per selezionare un colore; selezionare una tonalità all'interno del rombo. Il rombo definisce la saturazione tra 0% (sinistra) e 100% (destra) e la luminosità da bianco (parte superiore) a nero (parte inferiore).
Per la maggior parte dei tipi di aspetto diversi da metallo, liquido e pietra, il colore dell'oggetto selezionato viene visualizzato nella ruota dei colori. Per metallo, liquido e pietra, viene visualizzato il valore di tinta.
Cursore selettore colori Cursore selettore colori si trova all'interno del rombo. Fare clic e trascinare il cursore sulla tonalità che si desidera utilizzare.
Colore corrente|precedente Colore corrente|precedente visualizza il colore precedente, in modo che sia possibile passare facilmente da un colore all'altro. La ruota dei colori viene aggiornata con le informazioni del colore selezionato.
Modalità colore consente di selezionare la modalità RGB (impostazione di default) o HSB da utilizzare per specificare il colore.
RGB: rosso, blu e verde
HSB: tonalità, saturazione, luminosità
Valori di colore Valori di colore consente di specificare i valori desiderati per la modalità e la selezione del colore.
I valori RGB sono espressi in un intervallo compreso tra 0 e 255 aumentando da colore assente (0) a colore saturo (255).
I valori HSB sono espressi come percentuale.
Salva aspetto Salva aspetto consente di salvare le modifiche apportate all'aspetto corrente. L'opzione è abilitata solo quando sono state apportate modifiche a un aspetto.
Aspetti Fare clic sulla freccia verso il basso per visualizzare l'elenco di composizioni di aspetto disponibili.
Mappaggio di composizione Mappaggio di composizione consente di specificare il tipo di mappaggio dell'immagine della composizione.
Livello di componente
Livello faccia
Allineamento composizione Quando si seleziona l'opzione Mappaggio planare, le opzioni di allineamento composizione vengono attivate.
OK | Applica | Annulla
Opzioni Opzioni Specifica il funzionamento della barra degli strumenti mini sullo sfondo.
Manipolatore composizione
| Item | Manipolatore | Trascinamento selezione... |
| 1 | Spostamento piano | Sposta la composizione lungo l'asse di spostamento selezionato. |
| 2 | Spostamento piano | Sposta la composizione lungo l'asse di spostamento selezionato. |
| 3 | Ruota | Ruota la composizione. Una linea d'asse e un piccolo contrassegno sono visualizzati per mostrare il centro di rotazione. |
| 4 | Scala uniforme | Ridimensiona la composizione in entrambe le direzioni contemporaneamente e con la percentuale. |
| 5 | Scala non uniforme | Ridimensiona la composizione nella direzione dell'asse selezionato. |
| 6 | Scala non uniforme | Ridimensiona la composizione nella direzione dell'asse selezionato. |
