Esegue il calcolo del momento, delle forze, delle pressioni e delle quote di base dei freni e il calcolo del tempo e delle rivoluzioni necessari per l'arresto, consentendo di progettare e calcolare i freni a tamburo a ceppi.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
riquadro Trasmissione
Calcolatore freno a tamburo
Forza |
Selezionare i parametri di input e output. |
f, T, D |
Viene calcolata la forza di input in base ai valori di Fattore di attrito, Momento e Diametro esterno. |
T, D, F |
Viene calcolato il fattore di attrito in base ai valori di Momento, Diametro esterno e Forza di input. |
f, D, F |
Viene calcolato il momento in base ai valori di Fattore di attrito, Diametro esterno e Forza di input. |
f, T, F |
Viene calcolato il diametro esterno in base ai valori di Fattore di attrito, Momento e Forza di input. |
Specificare il valore oppure fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare il coefficiente nella tabella. |
Momento freno |
Specificare il valore del momento freno. |
Forza di input |
Specificare il valore della forza di input che agisce sul freno. |
Diametro esterno |
Specificare il valore del diametro esterno. |
Schema |
Consente di visualizzare lo schema del freno selezionato. |
Pressione |
b, l, p |
Viene calcolata la forza di input in base ai valori di Larghezza, Lunghezza e Pressione freno. |
b, l, F |
Viene calcolata la pressione del freno in base ai valori di Larghezza, Lunghezza e Forza di input. |
b, p, F |
Viene calcolata la lunghezza in base ai valori di Larghezza, Pressione freno e Forza di input. |
l, p, F |
Viene calcolata la larghezza in base ai valori di Lunghezza, Pressione freno e Forza di input. |
Numero di freni |
Specificare il numero di freni. |
Larghezza |
Specificare il valore della larghezza del freno. |
Lunghezza per angolo |
Selezionare l'opzione e specificare il valore della lunghezza per angolo. |
Lunghezza per arco |
Selezionare l'opzione e specificare il valore della lunghezza per arco. |
Valore calcolato della pressione del freno. Nel secondo campo specificare il valore del limite massimo ammissibile. |
Pressione freno - Velocità (max.) |
Valore calcolato della pressione del freno per la velocità. Nel secondo campo specificare il valore del limite massimo ammissibile. |
Energia |
Inserire i parametri. Nella casella Energia iniziale, fare clic sulla freccia per immettere i parametri e calcolare l'energia iniziale nella finestra di dialogo Energia iniziale. |
T |
Viene calcolato il tempo freno in base al momento freno. |
T |
Viene calcolato il momento freno in base al tempo freno. |
Velocità iniziale |
Inserire il valore della velocità iniziale dell'elemento di frenatura. |
Velocità finale |
Specificare il valore della velocità finale richiesta. |
Specificare il valore dell'energia iniziale oppure fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Energia iniziale e specificare altri parametri, ad esempio Momento di inerzia, Rivoluzioni e così via. |
Tempo freno |
Specificare il valore del tempo freno. |
Risultati |
Visualizza i valori calcolati. |
Sezione Riepilogo dei messaggi |
Quando nella parte inferiore della scheda si fa doppio clic sulla doppia linea o un solo clic sulle virgolette angolari, si apre la sezione Riepilogo dei messaggi, in cui vengono visualizzati i rapporti di calcolo. |
