Eseguire Modellazione avanzata con spline e superfici.
- Categoria
Utenti esperti
- Tempo richiesto
30 minuti
- File delle esercitazioni usato
spline_1_start.ipt, spline_1_complete.ipt
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione in
http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
In questa esercitazione vengono esaminati gli strumenti disponibili per la creazione e il controllo della forma delle spline. Le superfici vengono utilizzate per dare forma alla parte e per definire i contorni di divisione del corpo.
Obiettivi
In questa esercitazione, si apprenderà ad effettuare le operazioni seguenti:
- Creare e definire le spline.
- Eseguire il loft con una guida.
- Creare superfici.
- Sostituire una faccia.
- Estendere gli spigoli della superficie.
- Dividere la parte in più corpi.
- Utilizzare il comando Sbalzo.
- Creare una griglia.
Prerequisiti
- Conoscenza della modalità di apertura, creazione e salvataggio di file di parti nel progetto attivo.
- Conoscenza delle nozioni fondamentali di modellazione dei solidi.
Impostazioni di sistema
Nella scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni applicazione, abilitare le seguenti impostazioni:
- Modifica quota alla creazione.
- Proiezione automatica spigoli per la creazione e la modifica dello schizzo.
- Proiezione automatica origine della parte alla creazione dello schizzo.
La visualizzazione delle linee griglia non è abilitata in nessuna delle immagini dell'ambiente di schizzo in questa esercitazione.
Nota: È possibile specificare il tema colore per le icone in Opzioni applicazione. L'aspetto delle icone visualizzate in questa esercitazione può variare se non si utilizza lo schema colori indicato nell'immagine seguente.
Suggerimenti per la navigazione
- Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
