La temperatura è calata al di sotto del limite minimo (Bassa confidenza di riempimento)
Indica che quest'area della parte potrebbe essere difficile da riempire con plastica perché la temperatura di fusione nel punto selezionato è troppo bassa.
La temperatura al fronte del flusso è uno dei fattori utilizzati per determinare il risultato sulla Confidenza di riempimento. La confidenza di riempimento è visualizzata in giallo o in rosso nelle aree in cui la temperatura è troppo bassa.
Quali sono i problemi che una bassa temperatura può comportare?
Se la temperatura del fronte di flusso è troppo bassa in un'area sottile della parte, potrebbero verificarsi casi di esitazione o stampata incompleta.
Se è troppo bassa in un'area in cui sono presenti linee di giunzione, queste ultime potrebbero risultare strutturalmente più deboli e presentare un aspetto peggiore.
Successive operazioni da eseguire
Migliorare la confidenza del riempimento di questa area e verificare che la qualità della parte sia accettabile.
Modificare lo spessore della parte
L'esitazione può causare una temperatura di fusione bassa. Per evitare casi di esitazione, aumentare lo spessore di questa area.
Modificare la posizione del punto di iniezione per il polimero
Spostare la posizione dell'iniezione del polimero più vicino all'area problematica o aggiungere ulteriori punti di iniezione. In questo modo aumenteranno le probabilità di riempimento di tutte le sezioni di una parte con una qualità accettabile.
Modificare le condizioni di elaborazione del materiale selezionato
È possibile modificare le condizioni di elaborazione consigliate. Per migliorare questo risultato sulla Confidenza del riempimento, aumentare la temperatura di fusione del materiale corrente.
Selezionare un altro materiale
Selezionare un materiale con una temperatura di fusione superiore.
