Molti comandi di AutoCAD sono equivalenti ai comandi di Autodesk Inventor LT. Autodesk Inventor LT presenta comandi aggiuntivi che non hanno equivalenti in AutoCAD. In AutoCAD, vengono create geometrie 2D in base alle quote richieste. In Autodesk Inventor LT, le quote condizionano la geometria in modo parametrico.
Diversi comandi in Autodesk Inventor LT integrano la funzionalità di più singoli comandi in AutoCAD. Il comando Quota generica consente di creare una quota lineare al momento della selezione di uno o due elementi, una quota diametro al momento della selezione di un cerchio e una quota raggio al momento della selezione di un arco. Questo comando sostituisce numerosi singoli comandi di AutoCAD.
Questa tabella mostra i comandi delle quote di AutoCAD e i corrispondenti comandi delle quote di Autodesk Inventor LT in un ambiente di schizzo 2D.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Quota lineare |
Quota allineata |
Quota raggio |
Quota diametro |
Quota angolare |
Modifica quota |
Fare doppio clic sulla quota |
Inoltre, ad alcuni comandi delle quote di AutoCAD corrispondono comandi di Autodesk Inventor LT che è possibile utilizzare solo durante l'assegnazione delle quote in un file di disegno (IDW o DWG).
AutoCAD |
Quota linea di base |
Estendi quota |
Quota coordinata |
Quota rapida |
Direttrice rapida |
Tolleranza quota |
Centro |
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Le quote di AutoCAD vengono immesse come quote di AutoCAD. In Autodesk Inventor LT, possono essere visualizzate e stampate.
Per ulteriori informazioni, consultare Lavorare direttamente con DWG
