È possibile creare una parte derivata utilizzando un'altra parte. L'elemento di origine rappresenta il componente di base nel nuovo file. È possibile includere o escludere le geometrie di lavoro, gli schizzi, i vincoli, gli iMate e i parametri in una parte derivata. |
Una parte derivata può essere una copia ridimensionata o speculare della parte originale.
Selezionare le lavorazioni, le superfici, gli schizzi 2D e 3D visibili, le geometrie di lavoro, i parametri e gli iMate da includere o escludere dalla parte derivata. Gli schizzi che non vengono condivisi né incorporati dalle lavorazioni sono inclusi nella parte di base. È inoltre possibile specificare se la parte derivata diventa un solido o una superficie nel nuovo file.
Per iniziare, creare un file di parti. Per creare un file di parti multi-corpo creare una o più lavorazioni o corpi. Per creare una parte senza lavorazioni o corpi preesistenti, scegliere Concludi schizzo quando si inizia a creare la nuova parte per chiudere lo schizzo di default.
gruppo Inserisci
Deriva
Crea una parte derivata con corpo solido singolo, senza giunzioni tra le facce piane.
Crea una parte derivata con corpo solido singolo, con giunzioni tra le facce piane.
Crea una parte derivata con uno o più corpi solidi, se la parte di origine contiene più corpi. Questa è l'opzione di default.
Crea una parte derivata con un corpo di superficie singolo.
Se la parte di origine contiene un solo corpo, viene visualizzata nella finestra grafica. Se la parte di origine è una parte multi-corpo con un solo corpo visibile, viene visualizzata nella finestra grafica. Se la parte di origine è una parte multi-corpo con più corpi visibili, nella finestra grafica non viene visualizzato alcun corpo. Per specificare il o i corpi da includere espandere la cartella Corpi solidi e utilizzare il pulsante Stato per includere o escludere corpi. Per includere tutti i corpi selezionare la cartella Corpi solidi, quindi fare clic sul pulsante dello stato di inclusione.
Seleziona l'elemento per l'inserimento nella parte derivata.
Esclude l'elemento dalla parte derivata. Gli elementi contrassegnati con questo simbolo vengono ignorati durante gli aggiornamenti della parte derivata.
