Una parte derivata è una nuova parte che fa riferimento ad una parte esistente per copiare in modo associativo i corpi ed altre informazioni, quali gli schizzi, le geometrie di lavoro ed i parametri. È possibile aggiungere lavorazioni alla parte derivata. Quando si aggiungono nuove lavorazioni al componente di base oppure quando le lavorazioni derivate vengono modificate, la parte derivata viene aggiornata con le opportune modifiche. Esistono due modi per creare una parte derivata: tramite invio derivazione o tramite estrazione derivazione. Questa sezione illustra i passaggi necessari per creare la parte derivata mediante il metodo di estrazione derivazione. Il comando Crea parte (file di parti) esegue l'invio derivazione di una parte derivata dalla parte di origine. È inoltre possibile utilizzare il comando Componente derivato per inserire le parti esistenti in un file di parti come corpi. |
Le parti derivate sono utili quando si desidera controllare le modifiche apportate a modelli utilizzati in modi diversi. È possibile modificare il modello originale e aggiornare tutte le parti derivate in modo da incorporare automaticamente i cambiamenti.
Utilizzare le seguenti indicazioni per scegliere lo stile di derivazione più indicato per le esigenze contingenti.
Utilizzare l'opzione per creare un file di parti corpo singolo da una parte multi-corpo. Gli spigoli tra parti o corpi solidi che condividono una faccia piana vengono uniti. |
Questa opzione unisce i corpi selezionati in una parte multi-corpo in un unico corpo in un file di parti. La nuova parte conserva gli spigoli tra diverse parti o corpi che condividono una faccia piana. La parte risultante mantiene l'aspetto originale delle parti incluse o dei corpi che condividono una faccia piana. Produce risultati ottimali per una vista di disegno, perché tutti gli spigoli e le giunzioni vengono mantenuti. |
Questa opzione è l'impostazione di default per la creazione di un file di parti da un altro file di parti. Usare questa opzione per:
Crea un file di parti in cui i singoli corpi solidi vengono convertiti in singoli corpi di superficie. I corpi di superficie risultanti non possono essere inclusi nelle operazioni di combinazione o di rilevamento delle interferenze. Un corpo di superficie può essere utilizzato come strumento di divisione per il comando Dividi. |
| Quando si crea una parte derivata, l'icona di derivazione nel browser corrisponde all'opzione di stile utilizzata. | |
Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Gestione
gruppo Inserisci
Deriva
, quindi selezionare la parte dalla quale derivare i corpi.
Per creare una parte corpo solido singola, il nuovo file di parti non deve contenere corpi solidi prima dell'operazione di derivazione. Per creare un file di parti multi-corpo creare i corpi solidi, quindi importare uno o più corpi solidi nel file di parti. È inoltre possibile scegliere di includere geometria dello schizzo, lavorazioni o corpi come superfici. Per l'inserimento nella nuova parte:
È possibile creare due o più lavorazioni di parti derivate all'interno di una parte mediante le stesse parti di base o parti di base diverse.
Quando la casella di controllo Mostra tutti gli oggetti è selezionata, tutti gli oggetti derivabili vengono elencati, indipendentemente dal relativo stato di esportazione. Per nascondere gli oggetti non esportati, disattivare la casella di controllo.
Se l'origine è un file di parti, la selezione di default per lo stile di derivazione corrisponde al mantenimento di ciascun solido come corpo solido. Se la parte di origine contiene più corpi solidi è possibile scegliere di importare i corpi selezionati come singolo corpo o come più corpi. È possibile selezionare solo i corpi solidi visibili. Se tutti i corpi sono visibili, per default non viene selezionato nessun corpo.
Tutte le lavorazioni della parte selezionata vengono combinate in una sola lavorazione nel browser della parte derivata. Includendo singoli schizzi 2D e 3D, geometrie di lavoro e parametri dalla parte di base, è possibile definire singole lavorazioni di tali schizzi nella nuova parte.
Le superfici di lavoro derivate possono essere utilizzate per definire piani di schizzo, geometria di lavoro e lavorazioni quale l'estrusione su una superficie o la divisione. Le superfici derivate non sono utilizzabili in un'operazione di combinazione con un corpo solido.
Per creare una superficie derivata da una parte anziché i corpi solidi derivati di default, selezionare Corpo come superficie di lavoro nella finestra di dialogo Parte derivata.
Il comando Deriva consente di inserire un file di parti presente sul disco come nuovi corpi in un file di parti. Una parte può essere inserita sotto forma di corpo singolo o di più corpi (se la parte di origine contiene più corpi solidi) oppure come superficie di lavoro.
Nelle finestre di dialogo, attivare la casella di controllo Mostra tutti gli oggetti per visualizzare entrambi gli oggetti esportati e non nel controllo struttura. Un'icona a forma di freccia
identifica gli oggetti esportati.
Mentre si modifica il componente di base, è possibile contrassegnare gli oggetti per l'esportazione. Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Gestione
gruppo Crea
Esporta oggetti
Quando si seleziona Parametri esportati nella finestra di dialogo Parte derivata, tutti i parametri contrassegnati per l'esportazione nel file di parti originale vengono inseriti nel nuovo file e possono essere usati per creare nuova geometria.
gruppo Crea
Esporta oggetti
. Nella finestra di dialogo Parametri della nuova parte derivata i parametri esportati vengono raggruppati in cartelle di parametri. La cartella di parametri mostra il percorso e il nome del file del corpo di base. In caso di più parametri con lo stesso nome, ognuno di essi è contrassegnato da un numero incrementato per stabilire un nome univoco.
Le parti derivate vengono utilizzate comunemente per esplorare le modalità di progettazione alternative e i processi di produzione. Una parte derivata può tuttavia essere utilizzata anche per molti altri scopi. Di seguito sono elencati alcuni esempi di utilizzo di una parte derivata.
Quando si crea una parte derivata, è possibile impostare dimensioni inferiori o superiori rispetto a quelle della parte originale oppure creare una copia speculare della parte originale utilizzando uno qualsiasi dei piani di lavoro di origine. Quando si modifica la parte originale, è possibile aggiornare conseguentemente la parte derivata.
Le modifiche apportate alla parte originale vengono riportate nella parte derivata quando si esegue un aggiornamento. La lavorazione derivata che necessita di aggiornamento viene indicata nel browser con
Per attivare una parte derivata, fare doppio clic sulla stessa nel browser, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte nel browser e scegliere Apri componente di base. Il file originale viene aperto ed è possibile apportare le modifiche. Per riflettere le modifiche apportate, aggiornare il file contenente la parte derivata.
Per modificare una parte derivata, è inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stessa nel browser e scegliere Modifica parte derivata. Usare questa opzione per cambiare i parametri impostati al momento della creazione della parte derivata originale. Gli aggiornamenti vengono riflessi automaticamente nel file corrente.
Se non si desidera aggiornare la parte derivata, è possibile interrompere il collegamento con la parte originale. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte derivata nel browser e selezionare Interrompi collegamento. La parte derivata diventa lavorazione normale e le modifiche ad essa apportate vengono salvate solo nel file corrente.
Se si desidera disconnettere temporaneamente il collegamento dall'origine, è possibile sopprimerlo. Nella lavorazione derivata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sopprimi collegamento con componente di base. Per ristabilire il collegamento, selezionare Scopri collegamento con componente di base.
È possibile usare Seleziona da base
nella finestra di dialogo Parte derivata e passare alla parte di origine per eseguire le selezioni. In seguito, usare Accetta selezione
per trasferire gli elementi selezionati dal file di origine a quello di destinazione.
