Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD (.dwg) in Autodesk Inventor LT, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Le quote di AutoCAD vengono immesse come quote di AutoCAD. È possibile visualizzarle e stamparle in Autodesk Inventor LT.
Per ulteriori informazioni, consultare Lavorare direttamente con DWG in
In Autodesk Inventor LT sono disponibili diversi tipi di quote che svolgono funzioni diverse:
Quote del modello |
Controllano le dimensioni delle lavorazioni nelle parti. Le quote del modello vengono specificate nel corso della progettazione e della creazione di parti. Ciascuna quota può avere un valore specifico oppure essere calcolata in base alla sua relazione con le altre quote del modello. Le quote del modello sono chiamate anche quote parametriche. È possibile visualizzare le quote del modello in un disegno. |
Quote di riferimento |
Mostrano il valore della geometria in una parte, ma non ne controllano le dimensioni. Le quote di riferimento vengono calcolate in base alla relazione tra le geometrie del modello. Le quote di riferimento sono chiamate anche quote non parametriche. |
Quote dello schizzo |
Controllano le dimensioni della geometria in una parte o in uno schizzo del disegno. È possibile specificare le quote dello schizzo nel corso della creazione dello schizzo. In una parte, le quote dello schizzo corrispondono alle quote del modello. |
Vengono aggiunte alle viste del disegno per documentare il progetto. Le quote di riferimento non controllano le dimensioni della geometria, ma sono associate ad essa e vengono aggiornate quando si apportano delle modifiche al modello. Il formato delle quote di riferimento è controllato dagli stili di quota e dalle norme di disegno. |
