Crea e modifica un'operazione che converte in formato DWF i file nativi nel computer locale.
In Autodesk Inventor LT, converte i file *.ipt, *.idw e *.dwg.
- Accesso
- Nel menu principale di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Crea operazione
Pubblica file DWF.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Pubblica file DWF.
Riquadro Operazione
- Aggiungi file
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Apri, in cui è possibile selezionare i file da aggiungere all'operazione.
- Aggiungi cartella
- Apre la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle in cui è possibile selezionare una cartella.
Consente di includere le sottocartelle se è stato selezionato il livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
Nella colonna relativa al nome del file, è possibile determinare il tipo di file all'interno della cartella da includere nell'operazione. Il nome è modificabile.
- Elimina
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file e cartelle aggiunti.
- Ricorsivo
- Indica se includere le sottocartelle nella selezione.
- Cartella di input
- Riporta l'elenco delle cartelle relative all'operazione corrente.
- Nome file
- Consente di specificare il nome o l'estensione dei file per identificarli all'interno della cartella inclusa nell'operazione. È possibile modificare il tipo di file solo se viene selezionata una cartella. Se si fa clic nella cella viene visualizzata una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili da cui effettuare la scelta.
- Cartella di output
- Indica la posizione dei file DWF pubblicati. Se si fa clic nella cella viene visualizzato il comando che consente di visualizzare la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle.
- Nome file di output
- Consente di specificare il nome di file da applicare ai file all'interno della cartella di output. È possibile utilizzare il nome di default oppure specificarne uno.
Riquadro Proprietà operazione
- Nome operazione
- Consente di assegnare un nome all'operazione.
- Frequenza
- Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito.
- Timeout
- Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare.
Subito
- Selezionare la casella per eseguire l'operazione immediatamente quando si fa clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate.
La finestra di dialogo Autenticazione non viene visualizzata. La proprietà dell'operazione non viene visualizzata nell'elenco operazioni. Se l'operazione viene attivata in seguito e riutilizzata, si aprirà la finestra di dialogo Autenticazione. È possibile diventare il proprietario dell'operazione digitando nome e password di accesso di Windows.
- Ora inizio
- Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito.
- Data inizio
- Specifica la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito
- File registro
- Consente di specificare se inserire l'operazione nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file di registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato.
Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni
Opzioni
Opzioni file registro viene sovrascritto.
- Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro
- Selezionare per:
- Per aggiungere un contrassegno temporale al file di registro.
- Creare un file di registro ad ogni esecuzione di un'operazione.
- Se un'operazione viene programmata per essere eseguita in seguito, il nome del file di registro viene visualizzato nella casella di modifica File registro. Nella finestra del rapporto viene visualizzato un segnaposto senza collegamento ipertestuale, poiché il file di registro non viene creato fino a quando l'operazione non viene eseguita.
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato.
Opzioni
Consente di aprire la finestra di dialogo Opzioni di esportazione DWF dove è possibile impostare le opzioni da applicare a tutti i file dell'operazione.
