Modifica di una famiglia di iPart
Modifica di una tabella di iPart
  1. Fare clic su Apri.
  2. Individuare il file della famiglia di iPart e fare clic su Apri.
  3. Nel browser, fare clic per espandere la cartella della tabella. Il membro di default della iPart viene contrassegnato con un segno di spunta.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella e selezionare Modifica tabella. Viene aperta la finestra di dialogo Crea tabella di iPart.
  5. In Crea tabella di iPart, modificare i valori in base alle esigenze. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere quanto segue:
    • Inserisci riga per aggiungere un altro membro della iPart.
    • Elimina riga per rimuovere un membro della iPart.
    • Imposta come riga di default quando la iPart è posizionata.
    • Colonna parametro personalizzato per consentire l'immissione di un valore in tutti i membri al momento del posizionamento della iPart.
    • Cella parametro personalizzato per consentire l'immissione di un valore solo al momento del posizionamento di questo membro della iPart.
    • Elimina colonna per rimuovere il parametro o la proprietà da tutti i membri della iPart.
  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi salvare il file.
Nota: Se si desidera annullare le modifiche dopo il salvataggio, selezionare Annulla aggiornamento nel menu Modifica.
Nota: la finestra di dialogo Crea tabella di iPart non consente di modificare le formule e le istruzioni condizionali del foglio di calcolo. Le celle vengono visualizzate con uno sfondo rosso.
Modifica del foglio di calcolo della iPart
I valori calcolati dalle equazioni all'interno del foglio di calcolo vengono visualizzati su uno sfondo rosso all'interno della tabella della iPart.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Modifica mediante foglio di calcolo. La tabella di iPart viene aperta in Microsoft Excel.
  5. Modificare le celle in base alle esigenze senza cambiare le intestazioni delle colonne. Le intestazioni di colonna modificate causano errori di calcolo per tutti i membri della iPart.
  6. Utilizzare gli strumenti di Microsoft Excel in base alle necessità. Ad esempio:
    • Copiare e incollare le righe per aggiungere velocemente nuovi membri della iPart. Modificare esclusivamente le celle necessarie in modo da distinguere le diverse versioni di iPart tra di loro.
    • Utilizzare le formule per creare i dati.
    • Ordinare i dati per organizzarli in modo logico, ad esempio utilizzando un criterio basato su valori critici in ordine crescente o decrescente.
  7. Salvare e chiudere il foglio di calcolo.
Conversione di una iPart in una parte
  3. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella della tabella e selezionare Elimina.
  4. Viene visualizzato un messaggio che avvisa che l'eliminazione della tabella converte la iPart in una parte normale. Fare clic su OK per convertire.
  5. Salvare la parte.
Nota: Non è possibile scambiare un vecchio membro con un altro membro della iPart.
Modifica di filettature in una famiglia di iPart
In Autodesk Inventor LT è incluso il foglio di lavoro Thread.xls, nella cartella Dati di progettazione. Le impostazioni Opzioni applicazione possono interessare la posizione del file. Le intestazioni delle colonne corrispondono alle etichette presenti sulla scheda Specificazione della finestra di dialogo Filettatura. Se si preferisce, utilizzare il foglio di calcolo per creare e modificare i parametri di filettatura inclusi in una famiglia di iPart.
