Rendering animazione, finestra di dialogo
Specifica le impostazioni generali per il rendering delle animazioni.
Attenzione: Durante il rendering le produzioni hanno la precedenza sulle animazioni. Per eseguire il rendering di un'animazione e non di una produzione, disattivare tutte le produzioni attive. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla produzione e selezionare Attiva per disattivarla.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Rendering gruppo Rendering Rendering animazione
Quando si seleziona lo stile Ombreggiato o lo stile Illustrazione, tale stile viene applicato all'intera immagine o all'intera animazione. Può essere applicato un solo stile per volta. Le modifiche allo stile applicato devono essere eseguite in fase di post-elaborazione in un editor di immagini.
Scheda Generale
Larghezza e Altezza
Specifica la larghezza e l'altezza dell'output delle animazioni sottoposte a rendering. Per scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione.
Seleziona dimensioni output: fornisce un elenco di valori che è possibile selezionare per le dimensioni dell'output.
Blocca rapporto prospettico
Mantiene il rapporto prospettico definito dalla larghezza e dall'altezza dell'animazione corrente.
Inquadratura
Specifica l'inquadratura per il documento attivo.
Stile illuminazione
Fornisce un elenco degli stili di illuminazione che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile di illuminazione, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo stile di illuminazione attivo.
Stile di scena
Fornisce un elenco degli stili scena che è possibile selezionare. Se non è disponibile alcuno stile scena, le animazioni vengono sottoposte a rendering con lo sfondo corrente di Autodesk Inventor LT.
L'impostazione Sfondo corrente utilizza le impostazioni dell'ambiente del modello per le ombre sul piano di base e i riflessi.
Tipo rendering
Fornisce due stili di output di rendering distinti, che vengono applicati all'intera immagine. I due stili possono essere uniti solo in fase di post-elaborazione in un editor di immagini.
Ombreggiato: include l'opzione Riflesso reale. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile.
Illustrazione: fornisce un insieme di opzioni nella scheda Stile per le impostazioni Colore e Spigolo. Determina le opzioni disponibili nella scheda Stile.
Scheda Output
File di output
La finestra di ricerca dei file specifica il file di output necessario per il rendering dell'animazione. Fare clic sull'icona a destra della finestra di ricerca dei file per visualizzare la finestra di dialogo Apri in cui è possibile cercare e selezionare un file in formato AVI o WMV. Se non viene specificato alcun file e si tenta di eseguire il rendering, viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione del file.
Nota: Se si specifica WMV come tipo di file di output, utilizzare Personalizzata per Larghezza di banda rete in Proprietà esportazione ASF. Specificare 700 come valore minimo di output.
Intervallo di tempo
Animazione completa: specifica il tempo iniziale e il tempo finale per l'intera animazione. Scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione.
Intervallo di tempo specificato indica il tempo iniziale e il tempo finale per un segmento dell'animazione. Il tempo iniziale deve essere inferiore o uguale al tempo finale. Scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare qualsiasi valore nella casella di immissione.
Indietro: consente di registrare l'animazione al contrario, dal tempo finale al tempo iniziale. I controlli di modifica del tempo indicano l'inversione corretta.
Antialiasing
Specifica l'antialiasing assente
Specifica l'antialiasing basso
Specifica l'antialiasing alto
Formato
Formato video: specifica il formato video.
Formato sequenza immagini: specifica il formato della sequenza delle immagini.
Anteprima: nessun rendering
Quando è selezionata, questa opzione esegue il rendering di un'animazione di anteprima utilizzando gli elementi della scena del modello quali illuminazione, ombre e riflessi.
Cadenza fotogrammi
Specifica un valore per i fotogrammi al secondo. È necessario selezionare il valore dall'elenco.
Avvia riproduttore
Consente di avviare il riproduttore solo per il formato video.
Scheda Stile - Ombreggiata
Riflesso reale
Riflette gli oggetti nella scena. Quando l'opzione non è selezionata, viene usata la mappa immagini specificata in Aspetti o Stili scena e il rendering viene eseguito in meno tempo.
Scheda Stile - Illustrazione
Colore di riempimento
Origine
  • Nessun colore: rimuove tutti i colori e presenta il rendering solo come linee.
    Aspetto: esegue il rendering dell'immagine con il colore dell'aspetto del materiale assegnato. È l'impostazione di default.
    Specifica: visualizza un solo colore selezionato per il modello della parte. Sostituisce il colore di default.
Livelli: rappresenta i livelli di colore mediante un dispositivo di scorrimento. L'impostazione di default è 2. Non è disponibile se non è selezionata alcuna origine.
Mostra evidenziazioni riflettenti: visualizza un'evidenziazione con un valore speculare del 50%. Non è disponibile se non è selezionato alcun colore.
Spigoli
  • Mostra spigoli contorno: visualizza gli spigoli esterni del componente.
    Mostra spigoli contorno: visualizza gli spigoli esterni della parte.
    Mostra spigoli interno: visualizza gli spigoli interni della parte.
    Spessore controlla lo spessore con il dispositivo di scorrimento o la casella di modifica. L'intervallo è compreso tra 1,0 e 5,0 e il valore di default è 1,0. È disponibile solo se l'opzione Mostra spigoli contorno o Mostra spigoli interno è selezionata.
    Colore: specifica il colore degli spigoli sia esterni che interni.
Esercitazione di rendering
