Finestra di dialogo Opzioni di importazione NX
Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file NX.
Accesso
Nella finestra di dialogo Apri o Importa:
  1. Impostare Tipo file su *.prt.
  2. Selezionare il file o individuarlo.
  3. Fare clic su Opzioni.
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Rapporto conversione
Incorpora nel documento. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione, sotto il nodo del browser Altro produttore , nel nuovo file. Per visualizzare il rapporto di conversione, fare doppio clic sull'icona del rapporto, o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti.
Tipi di entità da importare
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire.
Punti. Selezionare questa opzione per importare punti.
Piani di lavoro. Selezionare questa opzione per importare piani di lavoro.
Assi di lavoro. Selezionare questa opzione per importare assi di lavoro.
Punti di riferimento. Selezionare questa opzione per importare punti di riferimento.
Organizzazione dei dati
Importazione in ambiente di correzione. Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Il corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello.
Importa assieme come parte singola.. Selezionare questa opzione per importare l'assieme come parte singola. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  • Lavorazione a composto singolo per importare l'assieme come lavorazione a composto singolo nell'ambiente di parti.
  • Parte a più solidi per importare l'assieme come corpi solidi singoli nell'ambiente di parti.
Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa.
Unità
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate.
Post-elaborazioni
Controlla parti al caricamento. Selezionare questa opzione per eseguire un controllo di qualità dei dati dei corpi solidi importati. Se vengono rilevati dati non validi, il corpo viene contrassegnato con nel browser e i corpi rimanenti non vengono verificati.
Nota: Questa opzione, aggiuntiva rispetto alla verifica automatica dei compositi, può incrementare notevolmente il tempo necessario per la conversione di un file.
Abilita correzione avanzata Se selezionata, le operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline, vengono eseguite sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor LT. Dato il tipo di operazione, il processo di importazione potrebbe risultare più lungo e la geometria potrebbe essere modificata leggermente nel file originale.
