Impostazioni delle opzioni dell'applicazione
Le opzioni dell'applicazione controllano le preferenze per aspetto, comportamenti e posizioni dei file nell'applicazione Inventor. È possibile importarle durante l'installazione del prodotto e modificarle in qualsiasi momento utilizzando la finestra di dialogo Opzioni applicazione. Quando si applicano modifiche, queste vengono scritte nel registro e le preferenze utente correnti vengono modificate.
È possibile esportare e memorizzare le impostazioni delle opzioni dell'applicazione in un file XML, rendendole trasferibili da un computer all'altro e facili da migrare quando si effettua l'aggiornamento dell'applicazione. I gestori di sistemi CAD possono utilizzarle per implementare un insieme uniforme di preferenze per tutti gli utenti o per gruppi specifici.
Opzioni dell'applicazione di default
All'interno del registro sono disponibili due file XML contenenti le opzioni dell'applicazione di default che è possibile importare:
Inventor_Default_Options.xml Equivalente alle impostazioni Opzioni applicazione di default per le release precedenti. Il testo viene visualizzato con icone.
AutoCAD_Related_Options.xml Fornisce un aspetto simile al prodotto AutoCAD.
Importazione ed esportazione di opzioni dell'applicazione
Se si importa un gruppo di opzioni dell'applicazione di default per sostituire il gruppo di opzioni di default dopo la configurazione iniziale, è possibile modificare solo le impostazioni che differiscono tra i due gruppi. Il processo di importazione non causa la modifica di eventuali altre impostazioni delle opzioni dell'applicazione modificate.
È sufficiente un elenco parziale di impostazioni Opzioni applicazione da importare, a condizione che venga importato un file XML valido. In un elenco parziale, le impostazioni escluse mantengono i relativi valori correnti.
È possibile impostare le opzioni dell'applicazione ed esportarle in un file XML senza applicarle alla sessione corrente. Utilizzare quindi questo file per generare nuove preferenze utente.
I pulsanti di importazione ed esportazione vengono visualizzati nella parte inferiore di tutte le schede della finestra di dialogo.
