Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor LT, è possibile aprire direttamente i file DWG (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor LT. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor LT.
Specifica le opzioni per importare file di AutoCAD (.dwg), Inventor Fusion (.dwg) o .dxf. È possibile salvare le impostazioni come configurazione per aprire altri file .dwg o .dxf.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo |
Specifica le opzioni per aprire file di AutoCAD o DXF e convertire i dati in file di Autodesk Inventor LT. Fare clic sulle opzioni seguenti per visualizzare informazioni sulle impostazioni di ciascuna finestra di dialogo.
Specifica le opzioni per aprire file di Inventor Fusion e convertire i dati in file di Autodesk Inventor LT. Fare clic sulle opzioni seguenti per informazioni sulle impostazioni.
